查看: 5326|回复: 25
求电路图,我有220V转46V的变压器,想做个可调变压稳压的电源。
发表于 2016-9-13 23:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
这是我从废品站收来的,去的时候他们刚好在爆力拆,把全部线从里面拉断了,现在这四根线是我刚接的。
我看着挺新的,想想看能不能回去接好线,所以就三块钱买了回来。
现在我接好线线路,接电,测一看,是好的。好高兴,因为我一直想搞几个变压器。
买回来的时候,上面标的是输入220V,输出是38V,但现在我接好实测有46.3V,不知道是不是有问题,还是我表不准。
我现在就是想用它做一个可调稳压电源,求高手来给个电路图,不胜感激。。。。。
发表于 2016-9-13 23:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,这种变压器的电压不带载的电压比标称的高。做稳压电源不行的,低压效率很低的。玩玩还可以。做东西就没有什么意义了。
点评
我要求不高呢,平时也只是DIY,小搞搞,就是想有个可调电源方便。  详情 回复 发表于 2016-9-13 23:17
发表于 2016-9-13 23:17:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dinjee 发表于 2016-9-13 23:10
呵呵,这种变压器的电压不带载的电压比标称的高。做稳压电源不行的,低压效率很低的。玩玩还可以。做东西就 ...
发表于 2016-9-14 01:10:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是交流的电压
发表于 2016-9-14 01:13:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有就是功率小了,我建议用一体机电源来改,再加可控硅(有总成卖),再加电流表(带数显的),
点评
用电 脑的电源可以改吗  详情 回复 发表于 2016-9-14 16:59
发表于 2016-9-14 07:26:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只利用这个变压器制作可调电源不太好做,还缺好多东西,不如买一个呢
点评
我其它的零件有啊,只是不知道怎么做啊  详情 回复 发表于 2016-9-14 16:59
发表于 2016-9-14 08:21:17 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
给你一块楼板你就想盖房子  你的要求有点高  你可以配上几套电阻电容做电源  但是想做成可调电源的话 不现实
点评
呵呵,我是新手,只是想来做个玩玩  详情 回复 发表于 2016-9-14 16:58
发表于 2016-9-14 09:33:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
坛子里有很多相关的可调稳压电路,你个变压器玩玩还行
点评
谢谢啊,我试试啊  详情 回复 发表于 2016-9-14 16:57
发表于 2016-9-14 10:53:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8楼的电路可行,就是不能输出太大电流。这种电路效率很低的,容易损坏,做维修真的要说电压不对,烧了客户的 板子,那才叫做得不偿失呢。
点评
嗯 ,谢谢,我就是想整个来玩玩,不做维修用的  详情 回复 发表于 2016-9-14 16:57
发表于 2016-9-14 12:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
可以在淘宝上   买一个板子吗
点评
发表于 2016-9-14 16:57:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
whiteyang2011 发表于 2016-9-14 12:51
可以在淘宝上   买一个板子吗
发表于 2016-9-14 16:57:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dinjee 发表于 2016-9-14 10:53
8楼的电路可行,就是不能输出太大电流。这种电路效率很低的,容易损坏,做维修真的要说电压不对,烧了客户 ...
发表于 2016-9-14 16:57:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢啊,我试试啊
发表于 2016-9-14 16:58:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
綤爺 发表于 2016-9-14 08:21
给你一块楼板你就想盖房子  你的要求有点高  你可以配上几套电阻电容做电源  但是想做成可调电源的话 不现 ...
呵呵,我是新手,只是想来做个玩玩
点评
做成专业可调没戏 但是加上大电容稳压 电阻和二极管来限流和变压做成简易的电源还是可以的  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:06
发表于 2016-9-14 16:59:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我其它的零件有啊,只是不知道怎么做啊
点评
哦哦 祝你制作成功  详情 回复 发表于 2016-9-14 17:00
发表于 2016-9-14 16:59:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用电 脑的电源可以改吗
点评
不知道.没有试过  详情 回复 发表于 2016-9-14 17:00
发表于 2016-9-14 17:00:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
爱在西元前 发表于 2016-9-14 16:59
用电 脑的电源可以改吗
不知道.没有试过
发表于 2016-9-14 17:00:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我其它的零件有啊,只是不知道怎么做啊
哦哦 祝你制作成功
发表于 2016-9-15 00:28:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用电 脑的电源可以改吗
一体机的适配器,19v6a的
发表于 2016-9-15 09:06:12 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
爱在西元前 发表于 2016-9-14 16:58
呵呵,我是新手,只是想来做个玩玩
