查看: 1643|回复: 2
[显卡维修]
换的电容不当吗?还是BIOS GPU?
发表于 2009-4-9 12:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一块显卡开机正常,跑到WINXP画面时无显了。显示器指示灯还是亮绿灯/
经过观察后看到GPU背后有一个贴片电容破了,更换后。还是老样子。
会是BIOS问题,还是GPU?
开始是进WINXP时花屏,  GPU的电容都是12的阻值,可是GPU坏吗》
注:没装MATS测试软件,所以没法肯定GPU坏。
它无显时。电压都有。  还有显示器的指示器还是亮绿灯。为解??
发表于 2009-4-9 22:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就算  gpu坏了  你也未必能用mats检测出来
先排除  门电路、bios、dc-dc、最后换gpu
发表于 2009-4-12 09:36:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
mats只能检测颗粒好坏是吗?老大//
