标题: cpu供电项问题 [打印本页]
作者: 成功商人    时间: 2009-4-9 12:19
标题: cpu供电项问题
我看资料说单个场效应管能提供大约25a的电流,而cup需要45a的话,就需要将多个供电电路并联起来,也就是说需要二项供电,(4个场管+2个电感组成2项),我的问题是能不能用3个场管+1个电感来满足cup的需要(一个上管、2个下管)
作者: 子小龙    时间: 2009-4-9 15:52
个人感觉是不行的!!!!!加一个下管作用不大!!!!!你板子上有空位吗?如果没有那说什么都是空谈!!!!
作者: 张洪水    时间: 2009-6-2 12:12
多相供电  , 有相位差 ,可以减少电压波动 .  并不单是一个大电流的场管就可解决的.
作者: 陈效    时间: 2009-6-4 11:00
测有没有5V+12VCPU供电
作者: 四处走走    时间: 2009-6-4 17:45
单个25A的设计,主要是考虑电感和频率设计的要求的.
一般一个电感能容许的也就是30A以下,太大的话就要加散热了.
MOS管问题不大只要你G端的驱动够大.而且做成两路的话
每一路的频率可以设的低一点.
作者: 小赵学修电脑    时间: 2009-6-6 11:13
看不懂   我会慢慢看的
