jiafu000 发表于 2016-9-13 20:36
把r376和r377一起干掉芯片就会自动出线性
yegyyk 发表于 2016-9-13 20:44
这个两个电阻应该是是19V过来串联分压给13脚开启的,我都干掉他们 能出3V5V吗?
jiafu000 发表于 2016-9-13 20:52
可以的我就是这么干的
金时效 发表于 2016-9-13 22:54
还是换51123,我上次修也用51125不行.把芯片取下来,把焊盘处理好,先测vin 再测ref 然后测13脚
张闲逛 发表于 2016-9-14 07:44
没有这个电阻不会出3vde
baozirede 发表于 2016-9-14 07:52
R376 那端链接着开启电压,芯片没有开启,你说行吗、?
gagg 发表于 2016-9-14 07:38
开启都没有 怎么可能出3 5v
henry576 发表于 2016-9-14 00:56
看着你这样修机 我也是笑了
yegyyk 发表于 2016-9-14 11:25
有什么好笑的,不可能都是大神,你开始学的时候不是也是什么也不懂,三人之行必有我师焉,我虚心向别人请 ...
henry576 发表于 2016-9-14 12:04
我向你道歉,我笑不是潮笑 而是想到我当年是怎么修机的 是会心一笑啊
广州迅芯科技 发表于 2016-9-14 00:40
通病的机器被这乱修,容易搞出新问题,EN0不正常应当修EN0
R377/R376板上有标注,竖着排放在一起。条件都 ...
广州迅芯科技 发表于 2016-9-14 12:55
接机先打各大供电阻值,确定不短。
待机3/5不出,芯片无明显发烫时不是先拆了芯片,而是测量3/5阻值,线性 ...
广州迅芯科技 发表于 2016-9-14 16:35
换回原来的51123试试,还一样0.7掉,检查CPU供电铁壳有无发热发黄的换掉。
yegyyk 发表于 2016-9-14 17:42
谢谢你 机器已经修好,我换回原来的51123还是不行,我刷了EC BOIS 不行 后来刷了南桥BOIS才好
广州迅芯科技 发表于 2016-9-14 18:52
好 亮机就好,修机尽量测芯片条件正常而不工作才换芯片,51123和51125的18脚是有区别的。
xwc 发表于 2016-9-14 21:34
这板子 通病了还进水 楼主是不是故意装着不知道
陆兴富 发表于 2016-9-15 11:30
楼主修好没有啊
