联想B470 CPU上管烧求助
398166298
2016-9-13 19:28
联想B470 CPU上管烧求助
联想B470 CPU上官坏了 PCT也烧焦了 怎么改啊 改个普通管子用几分钟就挂了 求大神教怎么改稳定
7803167
2016-9-13 19:38
不是管子的问题吧,芯片有问题也会这样的,最好用示波器看看波形
`小K
2016-9-13 19:42
主芯片还有问题
华康电脑
2016-9-13 20:07
还是用铁壳管吧
hyy
2016-9-13 20:11
这个太容易了,呵呵
阿波罗的童话
2016-9-13 20:43
下管一起换了试试
zhangxunhai
2016-9-13 20:47
还是用原来的铁壳子吧
小白不懂
2016-9-13 21:53
可能是芯片有问题才这样的!
llxxx
2016-9-13 22:07
5911也烧了吧 量量g极阻值
网游侠
2016-9-13 22:08
这种机器最好打一下波形,换好后也打一下波形
398166298
2016-9-14 14:36
等下飞线铁壳试试 不知道行不行
学海无涯修主板
2016-9-20 09:38
用原来的铁壳也可以啊,哪个方便用哪个
loveyousecond
2016-9-20 09:47
ncp5911也要一同换掉的。
NINGTUNYUN
2016-9-20 09:50
还是用原装管呀,改麻烦呀
★.断点oミ
2016-9-20 09:50
铁壳管 如果还不行 IC应该也坏了
骑猪看美女
2016-9-20 09:59
把相关的全部换掉
讯维主板维修
2016-9-20 11:47
换耐压高的管
jgwx
2016-9-20 12:33
驱动芯片也要换了!!
孙龙凤
2016-9-20 12:54
换多了 发狂啊
若相依·莫离弃
2016-9-20 14:52
要两个管子一起换的才行,主控也容易坏,还有U
天夜叉
2016-9-20 15:18
楼主 这个问题呢需要用万用表先检测一下
maxilei
2016-9-20 15:40
把第三路供电加上去,我就是这么做的,
晨鹏
2016-9-20 15:45
换一套 估计还是那个管有问题你没有测出来
