标题: V星H61M-S26 V6奇葩维修 [打印本页]
作者: 海哥LOVE    时间: 2016-9-13 16:23
昨天下午客户送来的台式机维修,开机检测确定是主板坏,与客户沟通换了一张AM3主板加一个X240处理器180元客户就把他的这张V星H61跟一个G620处理器送我了,今天闲了才开始维修这张板
故障能上电不显示,第一反应我是去掉内存条上个小喇叭,有不过内存的报警声,上内存不报警了但是不显示,
又接个独立显卡还是不显示,BIOS坏了吗?我认为BIOS的几率占90%,于是刷写了3个BIOS都是一样的,不接内存有报警,
接了不报警但是不显示,测主板所有供电正常就是没有集显供电,H61主板要过了内存才出集显
查图集显芯片UP6281第1,3,4都有12V,第2脚无电压,来源主控IC,我一直都是认为这个应该没问题,但是没思路了还是换了一个
果然还是不行,难道是主控IC,这个芯片手上没有,加焊了下还是没用,难道跟桥有关?我又没得BGA,难道要报废了
想起当时客户说这个主板坏之前电脑关机之后要自动重启,这个是重要信息!!!这个问题多数都是由IO引起,仔细观察IO没有任何可以点
反正死马当活马医换一个IT8772E,开机滴一声接显示器亮机下面还是来几张图,这个故障逻辑跟我以前修的H61大不一样
作者: xc515294975    时间: 2016-9-13 16:37
我是新手,来学习下
作者: cashli    时间: 2016-9-13 17:11
看前面还真以为是BIOS问题。看你刷过几次了就肯定是IO问题。不错不错。
作者: 杨靖    时间: 2016-9-13 17:36
如果有图纸可以找出来分析下,具体为什么由IO控制的!
作者: 二年级    时间: 2016-9-13 17:58
IO引起的黑屏并不少见啊!特别是老主板。
作者: 海哥LOVE    时间: 2016-9-13 18:01
IO引起的黑屏确实不少见,但是开机不插内存还要报警也常见吗?我第一次遇到
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-13 18:06
这个是IO的什么问题  要换IO
作者: emcdmz123    时间: 2016-9-15 17:29
我是新手,来学习下
作者: 海哥LOVE    时间: 2016-9-16 09:20
run586 发表于 2016-9-16 08:39
楼主真有耐心
修出来就是纯利润额
作者: 海哥LOVE    时间: 2016-9-16 09:21
阿牛1015 发表于 2016-9-15 09:27
我也有一块一样的,还没搞定,H61的板难搞
你的是什么故障
作者: 小强Gq    时间: 2016-9-16 10:26
碰到这样的我死都不会怀疑EC
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-9-16 10:34
这种问题确实很难想到是IO的问题
作者: hbop    时间: 2016-9-16 13:58
谢谢     分享
作者: qiaoli    时间: 2016-9-18 12:16
errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr gdegdfg
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-9-18 12:45
我也遇到几片跑55的,不插内存报警,插内存无显,BIOS刷了N个,IO也换过了还是不行
作者: 海哥LOVE    时间: 2016-9-18 12:53
跑55你这个很有可能是桥有问题
作者: 136532981    时间: 2016-9-18 15:47
三板斧,修好就行,厉害
作者: 寂寞的小清新    时间: 2016-9-18 17:02
学习了  很受用
作者: lgh2008    时间: 2016-9-19 11:05
H61主板跑55的干BGA就好
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-9-19 14:17
lgh2008 发表于 2016-9-19 11:05
H61主板跑55的干BGA就好
怎么干,是换还是加焊
作者: lgh2008    时间: 2016-9-19 16:32
100蚊环游世界 发表于 2016-9-19 14:17
怎么干,是换还是加焊
你先加焊下 不行就换吧 我修过着中情况的板子 加焊很少能好
作者: 虎头羊    时间: 2016-9-20 13:58
这个板子是冠盟代工的吧,
作者: cxdn2016    时间: 2016-9-22 21:16
看着修得好累。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-9-25 00:20
V星的BIOS确实是经常坏  遇到这样的 第一我也是先刷BIOS  不行就开始 测内存工作条件  但是死活想不到是io问题
作者: 曹营    时间: 2016-9-26 09:16
以经验来说确实难以一时间想到是IO的问题,这下给我涨了知识了,我手上也有一块这种板,我再去试一试。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-9-26 10:01
H61r时序已经不是以前的那种时序了
作者: 七点科技    时间: 2016-9-26 10:37
学习下.....................
作者: h564555    时间: 2016-9-27 09:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: good951225    时间: 2016-9-27 15:57
V星主板越来越难搞了,谢谢楼主分享过程。
作者: 从来都不懂我    时间: 2016-9-27 21:07
学习咯 谢谢分享
作者: qq29936399    时间: 2016-9-28 15:11
很好的经验收藏 了 !!!!
作者: luotianlian    时间: 2016-9-28 20:51
这种主板不好修啊厉害
作者: luotianlian    时间: 2016-9-28 20:53
好文章 看了还是不很明白
修主板就要努力
作者: 佳迅电脑    时间: 2016-9-29 17:57
这板容易坏BIOS
作者: 来学艺    时间: 2016-9-29 18:13
我想你这块板是IO引起不过内存
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-29 19:19
这情况还没修到过
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-29 19:21
修过一个不上内存就报警,上内存就掉电的,没修好,不知道是不是也是IO
作者: darkoflord    时间: 2016-9-29 19:53
谢谢     分享
作者: 海哥LOVE    时间: 2016-9-30 14:53
来学艺 发表于 2016-9-29 18:13
我想你这块板是IO引起不过内存
为嘛不上内存会有不过内存的报警,上了内存缺没有报警了,猜测已经过内存了
作者: 胡小敏    时间: 2016-10-1 09:54
谢谢分享。。。
作者: 406965195    时间: 2016-10-1 09:56
还是因为跑马不正常导致的不出集显电压啊
作者: 没人懂我心    时间: 2016-10-2 10:50
我要下图纸。。快来点分。。。
作者: zp00195800    时间: 2016-10-2 17:14
也友碰到过,什么问题都有
