标题: HP 4341S休眠后唤醒暗屏的问题,请大家出出注意! [打印本页]
作者: 无此帐号    时间: 2016-9-13 16:21
HP 4341S的机器
现象是只要合上屏,机器进入睡眠状态,再打开盖子按下电源唤醒,机器是唤醒了运行一切正常,根据记忆可以选择开始菜单,关机。就是屏暗屏不显示,很奇怪。
在BIOS和PE状态下,合上盖子,不会进入休眠的,但合上后屏会暗掉,打开盖子又正常亮起,说明磁性休眠都正常的。
就是在进系统后休眠后再唤醒就出现机器能正常唤醒但屏没有显示!
作者: xc515294975    时间: 2016-9-13 16:38
肯定是哪里没有设置好
作者: TTJ    时间: 2016-9-13 16:40
看缺哪个电压直接强拉啊
作者: 无此帐号    时间: 2016-9-13 16:42
已经换了新硬盘重新装系统也一样的现象,BIOS也刷了
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-9-13 17:03
要是我就直接翘掉休眠芯片
作者: 三五七    时间: 2016-9-13 17:10
原来是这样,是没显示还是暗屏哦
作者: 易修维捷    时间: 2016-9-13 17:17
改下背光电路吧
作者: 天意wx    时间: 2016-9-13 21:49
可以考虑取消盒盖休眠功能了
作者: asn1314123    时间: 2016-9-14 15:51
进系统把休眠关了,电源管理设置里面
作者: lyhswnu    时间: 2016-9-14 16:04
下次遇到就知道了
作者: xjz110609    时间: 2016-9-14 16:33
楼主刷BIOS试试
作者: 苦笑着释怀    时间: 2016-9-14 16:56
BIOS故障偏多
作者: 无此帐号    时间: 2016-9-14 17:08
苦笑着释怀 发表于 2016-9-14 16:56
BIOS故障偏多
已经刷过了
作者: 西山行    时间: 2016-9-14 18:00
修好没有。
作者: 小白不懂    时间: 2016-9-14 23:40
可能是驱动问题,重新装一个系统试一下,再就是打官网驱动!
作者: amdkgd    时间: 2016-9-15 00:47
三条腿的肛掉咯,,睡眠个毛毛
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-9-15 07:50
暗屏就按暗屏的修好 屏接口123 19 V 5脚6脚两个3.3 看缺哪个 是在不愿跑电路 就直接强拉电压呗 缺哪个 拉哪个
作者: 小飞2H    时间: 2016-9-15 08:00
重装显卡驱动……
作者: huei55330213    时间: 2016-9-15 09:00
取消盒盖休眠
作者: oE诺    时间: 2016-9-15 09:07
注意了 以后就知道了
作者: 故乡的风景    时间: 2016-9-15 09:35
这明显就是系统的问题  装winds10 试试
作者: tianshiXP    时间: 2016-9-15 11:54
软件排除的话  不行你先把休眠拿掉  试试  如果还不行有可能硬件的事了
作者: rongshan    时间: 2016-9-15 11:57
那就拆开测,看看休眠后什么信号没有
作者: tayfunasan    时间: 2016-9-16 01:39
嘗試刪除了封面功能
作者: tayfunasan    时间: 2016-9-16 01:41
此刻混合電路是不好
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-17 14:02
  直接拆掉休眠啊
作者: 主板浪子    时间: 2016-9-17 17:45
开个有一个休眠管吧,,不接开关试一下呀
作者: qiaoli    时间: 2016-9-19 13:20
刷BIOS  0k
作者: fengyafei0909    时间: 2016-9-19 13:29
楼主  厉害
作者: redfish133    时间: 2016-9-19 13:41
把休眠开关灭了再试试
作者: qq29936399    时间: 2016-9-19 14:18
休眠开关直接去了再试 休眠出现问题比较 多
作者: H55    时间: 2016-11-7 18:18
搞掉  LID 开关算求。。。。。。。
作者: 本本维修店    时间: 2016-11-8 14:27
直接屏蔽掉哪些,实在不行就加线
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-11-8 15:55
amdkgd 发表于 2016-9-15 00:47
三条腿的肛掉咯,,睡眠个毛毛
好好回答问题,有灌水的嫌疑 :@
作者: 小云翔    时间: 2016-11-8 16:40
他是盒盖后暗屏,,那就是盒盖开关,电路问题,。,。查查看,。,
作者: amdkgd    时间: 2016-11-8 20:08
光头强哥哥 发表于 2016-11-8 15:55
好好回答问题,有灌水的嫌疑
咯,,,,三条腿的管子,是休眠开关吧
作者: 无此帐号    时间: 2016-11-10 10:43
谢谢楼上的朋友,机器没有搞定,不是休眠开关的问题,没有搞好,客户取走了,和他说把系统待机关了。
作者: zbg    时间: 2016-11-11 13:49
取消盒盖休眠
作者: zjmanager    时间: 2019-9-16 15:36
休眠不能唤醒专题帖:https://www.chinafix.com/zt/17872-1.html
