标题: 宏基E1-472 12243-1M CPU不自检 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2016-9-13 14:40
开机掉电,没有PLT_RST不出,H_CPUPWRGD开机就掉、加焊板载CPU,开机出PLT_RST.不自检 。EC帧信号没有波形。刷过BIOS。  这个现在只能换CPU了吗  还有什么需要排除的。
作者: 易修维捷    时间: 2016-9-13 14:51
看来只能换了
作者: 易修维捷    时间: 2016-9-13 14:52
要不直球看看
作者: xikq    时间: 2016-9-13 15:46
加焊出plt,那只能换换看
作者: xiaoyou    时间: 2016-9-21 10:51
我的机子0。5 0.6跳变加旱显卡cpu还是一样
作者: zhaozhou    时间: 2016-9-24 16:02
楼主解决了吗我有一个同故障的主板
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-24 16:05
估计还是cpu
作者: bailang381    时间: 2016-9-24 16:07
最好还是先换一个  不要扩大故障的
作者: huangtao83    时间: 2016-10-19 17:58
我有个机器一样的问题,这个机器很多这种现象,U 很贵,真是无从下手了 ,楼主如果有突破的话,麻烦告知一下,跪求
作者: syejings    时间: 2016-11-3 23:17
我也有一个一摸一样的问题。有的时候会显示已下。基本上的情况都是不显的。目前怀疑显卡坏或者CPU坏。其实他们的就一个CPU,  一个显卡。
补充一下。我的刷过BIOS了。不是BIOS 的问题
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-11-4 00:35
现在的超级CPU板不好搞!不注意弄不好就报废板!U成本高风险大!
作者: pengzijin    时间: 2016-11-4 01:18
首先第一要排除的就是CPU
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-4 08:07
这个机器加焊没有用的。要么你换吧
