飞利浦107F51 显示正常,但是全屏有干扰纹
林博源电子
2009-4-9 10:51
请问下,飞利浦107F51 显示正常,但是全屏有干扰纹,这个问题有人知道吗,我测量拉所有电压均正常,无虚汗。换了高压包也还是一样。知道的高手指点下,谢谢拉!!
问题不大哦
2009-4-9 13:51
是台式显示器还是液晶显示器啊 说清楚
电脑虫虫
2009-4-9 14:24
你是不是把包包换个
林博源电子
2009-4-10 09:45
是台式的哦,液晶的我们都能修屏拉
混在重庆
2009-4-19 16:43
是不是不接信号都有干扰。我修过这种现象。久了忘了,我来至重庆
凡谷
2009-4-19 23:26
用示波器测一下扫描场输出,很肯能是消隐电路引起的
凡谷
2009-4-19 23:28
看看消隐耦合电容是否坏了或改变了特性
王保华
2010-1-12 16:16
最近我也碰到飞利浦107f46显示器有这个问题,换了电源部分的一些电容和视放滤波电容无效,不知怎么修了。建议版主删了“混在重庆”的垃圾帖子,看了人心烦。
majun60188
2010-1-17 13:01
2楼的~!你家液晶有高压包啊?
亿号
2010-1-17 20:46
是地线的问题啊
万博新
2010-2-8 20:03
在我刚刚学维修的时候也是遇到过.内似的问题.
万博新
2010-2-8 20:05
在后来再修到同一型号的机子后才想到,是场块那里的一个铁片没装上去.以我个人认为你那种情况应该和我的差不多。你可以查一下.场电路这一块.
恋恋v风尘
2010-2-9 01:54
故障是由视频信号自激引起,重点检查视频前置信号通道,首先去掉3基色的信号,然后只接单色任意一个基色都可以代换3个阴极,排除显像管的问题,只要不是显像管的问题那么你说的这个问题出在视频信号通道,基本上就是尾板上的前置和后级推动IC,多注意钳位电容,它有问题也会引起此故障
