MKP电容请教
寒雨心
2009-4-9 10:31
MKP电容请教
拆一电源,有一MKP电容. 上面标着:0.1uF -40/85/21280v~
将其拆下后,实际测量值为:0。27~0。28uF之间。
想问一下,这个电容正常吗?
是否需要更换
寒雨心
2009-4-9 13:53
懂行的,麻烦告诉一声,这个电容是否还能用?
川北浪
2009-4-9 13:58
是正常的!!!!!!!!!1
墨斗鱼
2009-4-11 08:51
大点没事,别小了。毕竟高频的分量小。
执着的牛角尖
2009-4-11 17:38
可能你的表有点误差吧!用指针式万表测测,看看有没有漏电!
无泪之诚
2009-4-12 09:08
要换的话 就换个打点的 小了不行的
