标题: 求助宏基E1-472G无显 [打印本页]
作者: 许仙草大蛇    时间: 2016-9-13 13:53
标题: 求助宏基E1-472G无显
求助宏基E1-472G无显,版号是12243-2。来的时候客户说放在床上放电影回来就不亮了,上点0.5几跳了几下最后0.42死电压了。拆机看了打阻值,测电压各项感觉都挺正常的,BIOS也刷了好几个基本都一样。本人小白基本没怎么修过宏基的本子。
作者: batteryu2    时间: 2016-9-13 14:07
修过几台都没得,怀疑是CPU坏
作者: 鸿威    时间: 2016-9-18 11:08
我的到0.38不动了 也是晕了  集成的爱坏U
作者: 华维专业修本    时间: 2016-10-11 12:50
我 也有一台,刷个程序试试
作者: wei888    时间: 2016-10-12 08:54
秀出来了吗,我的也是这样
作者: yzplyj    时间: 2016-10-12 09:49
换换CPU试试
作者: huyeping519    时间: 2016-10-12 09:54
先刷个BIOS吧
作者: 1042454172    时间: 2016-10-13 12:07
上次修过一个CPU虚焊的,可以试试。
作者: q3611323    时间: 2016-10-13 12:23
修过屏坏的 ,看看是不是已经显示了
作者: wei888    时间: 2016-10-13 17:21
我的也是  bios也刷了  还是不行
作者: guo861218    时间: 2016-10-14 17:53
我也遇到一台   I5的CPU   上淘宝问了一下要700多  咋搞呢
作者: yhj.1986    时间: 2016-10-17 13:22
修好了没,刚接到一套0.4-0.5跳变的,不知道是不是BIOS的问题
作者: lzeser    时间: 2016-10-17 13:36
故障一样啊,我的刷了几个BIOS后直接不触发了,原机的也不触发,加焊CPU无果,交给客户了
作者: huangtao83    时间: 2016-10-19 09:19
我有台机器也是这个问题,楼主搞定没有 我的0.4-0.6-0.5A 不动了
作者: huangtao83    时间: 2016-10-19 09:20
我刷过几个BOIS了,有人说是EC程序问题,客人说玩游戏的时候 突然黑屏了
作者: 炫之影    时间: 2016-10-26 11:18
我也是卡在这里  希望楼主早点修出来
作者: 炫之影    时间: 2016-10-26 11:21
不跑码 所有电压正常  BIOS 刷了好几个  不知道怎么下手
作者: 别辞    时间: 2016-11-4 16:35
我也遇到一个同故障2修
作者: wuqaia    时间: 2016-11-18 10:20
你们的有情况吗
作者: 思哲    时间: 2016-11-18 11:46
这个机器的I5处理器坏的多
作者: 630039959    时间: 2016-12-9 11:50
这个烂机器 这么多问题 都没有修好的啊
作者: 我是来看通病的    时间: 2016-12-9 17:44
我也遇到了所有电压正常  BIOS 刷了好几个 还是不显 最后定在0.38上
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-12-19 22:59
我也遇到一台 定在0.38  有没有搞好的说下啊
作者: 皮成立    时间: 2017-1-6 22:02
  Acer 单芯片的这款机器是故意来坑爹的吧  都是同样的问题 我的也是这样 偶尔还能亮  真特码不知到底是哪的问题
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-1-18 10:59
换内存试下
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-1-18 11:01
这款机子是低电压内存1.35V  换普通1.5V的内存就是这情况   我试过
