标题: 宏碁4750G不开机改稳压电路维修一例 [打印本页]
作者: 杨靖    时间: 2016-9-13 11:41
  许久没有发帖了,不知道为什么感觉最近比较懒,不怎么善于总结了,今天没有事总结一下昨天维修的一个案例,供大家参考和学习交流,有什么不对的地方大家多多指点。  前几天客户提过来一台宏碁4750G独显的笔记本,看样子有几年光景的本子了。
  描述为:正常使用时突然关机,再接开机键没有反应。
  当着客户的面折来开机器,机器之前有维修过,(换过固态硬盘,显示屏排线断裂,键盘坏的部分键不能用,主板有腐蚀的地方,内存条拔掉后插入不到位等),具客户描述在别的地方有折过,没有谈好,没有修又装了起来,不知上家有没有动过手脚,因不能开机,初步判断为主板故障及键盘坏和屏排线坏,初步报价为200元,
  开始修机,折机后,没有发现有短路的地方,上可调电源,全板无电压,只有一个充放电电感上有8.56V的电压,待机电流为0.000A,测开机针无电压,3脚KBC_PWRBTN#电压为0V,查电路直接到ECKBC_PWRBTN#由3D3V_AUX_S5线性电压上拉才能产生3.3的开机电压到开关针上面,测3D3V_AUX_S5没有电压为0V,从待机电源管理芯片得知,要想产生3D3V_AUX_S5的电源必须要满足供电和开启两个条件,测19V的供电电压正常,13脚的PWR_5V3D3V__EN0信号为0V,测13脚EN的对地阻值为0,从主板上面和电路图上面分析,没有看到直接对地的条件,且芯片靠近13脚的一个角上无意中测了一下对地阻值也为0,所以判定为待机芯片损坏,
  X宝订货的速度越来越快了,三天到货,这是换上的新待机芯片,上电再测发现待机电压依然没有3.3V和5V出来,再查13脚的PWR_5V3D3V__EN0信号依然为0V,但此时测13脚EN的阻件不为0,再看电路EN信号为下面这个复合MOS管控制,当DCBATOUT 19V的电压经过一个稳压二极管变成3.9V后由4K和6K的两个把电阻分压控制MOS的2脚,将5脚和6脚的电压拉低,使3脚的电压不被4脚拉低,从而保持3脚上面的高电平,
测PD4105一脚有电压19V,另一个为0V,判定二极管损坏,但找一个稳压二极管是3.9V的一时不好找到,再购又要好几天时间,所以从其它板子上面找了两个2K的电阻和一个1K的电阻,串联在一起,得到一个3.6V-3.8V之间的电压加到稳压二极管的正极,改完电路后,上可调电源待机电源0.035A出来了,再测开机针3.3V电压也出来了,短接开机针电流上去了,换过屏线后,接屏正常点亮,至此维修结束。主板之前进过水,看到CPU电源管理芯片和充放电管理芯片引脚腐蚀比较严重,全部重新加焊了一下!
  发帖和整理用了两个多小时,希望对大家有帮助。大家也多多支持!
作者: 杨靖    时间: 2016-9-13 11:43
不知为什么图片上传不了,
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-13 11:47
文字太长了  最好能和图一起 效果会更好  看文字都困了
作者: q759315349    时间: 2016-9-13 11:55
楼主  你的拆 少了一个点!!!
作者: 杨靖    时间: 2016-9-13 11:56
q759315349 发表于 2016-9-13 11:55
楼主  你的拆 少了一个点!!!
呵呵,打错字了,谢谢认真提出
作者: 杨靖    时间: 2016-9-13 11:58
好久时间没有上传了,不知为什么突然上传不了了,抱歉
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-13 12:01
后来有看你重新编辑发了    挺好的
作者: 杨靖    时间: 2016-9-13 12:02
昵称坏 发表于 2016-9-13 12:01
后来有看你重新编辑发了    挺好的
提示不能发表,不知为什么又发表了出来,版主出来给删一个
作者: 1m听客    时间: 2016-9-13 12:07
分析的不错 总感觉 少点了什么 样的   图片
作者: 艾肖肖    时间: 2016-9-13 12:09
楼主厉害啊 ,这都发现了
作者: zongxin2010    时间: 2016-9-13 12:10
这也是另一个思路,确实不在深圳不好找配件。
作者: 杨靖    时间: 2016-9-13 12:12
发了几次都发不上来,可能后来有些图片弄掉了吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-9-13 12:13
直接让13脚悬空(拆了复合管或外围划开)就行,备件也太少了一点,常用的芯片。
作者: 可不可以    时间: 2016-9-13 12:15
。这样也行,楼主太强了
作者: 元霄    时间: 2016-9-13 12:22
我前天接了一个不开机的·简单测量了一下·没结果·你这个我得多看几遍·好把我的也修了··有图最好了
作者: 别辞    时间: 2016-9-13 13:03
感觉修得不错  你那个下载分  羡慕死我 了
作者: wangyan0461    时间: 2016-9-13 14:10
比较正常的维修过程,修机就要这样,现在很多贴都乱说一通,我有好几个维修案例想发,但时间长了,也没有多少时间,看到你的贴子有感想了
作者: 简永钊    时间: 2016-9-13 14:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨靖    时间: 2016-9-14 11:07
我有6年的会员年龄了,多发帖,多发言,认真学习!你也会有的
作者: 百度eCwmy    时间: 2021-6-4 19:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
