查看: 1534|回复: 5
磐基915G 后USB口失效,没思路了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-8 19:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面USB口正常 后面口电压正常,AD正常,口换了,插上U盘 U盘灯闪烁一下就灭 WINDOWS找不到设备 电阻挨个测了没问题 没思路了 该怎么查下去啊
发表于 2007-7-8 19:40:41 | 只看该作者 �
LZ,BIOS里面开没开哟?不要换低级错误。还有就是干掉供电电路上的滤波电容!
发表于 2007-7-8 19:49:51 | 只看该作者 �
前面可以用就证明总体是好的,关键看后面接口周围的电阻电容
发表于 2007-7-8 20:41:17 | 只看该作者 �
电阻最起码都正常 电容拆掉?
发表于 2007-7-8 20:58:45 | 只看该作者 �
USB供电的5V 两个点对地短路? 这是为什么 还有电压?
发表于 2007-7-8 21:27:56 | 只看该作者 �
会不会是USB口本身问题,或者是信号线路故障
