标题: 联想主板,L-IG41M REV 1.0开机卡LOGO [打印本页]
作者: 1048993092    时间: 2016-9-13 09:51
联想主板,L-IG41M REV 1.0开机卡在LOGO界面十分钟到三十分钟,此时键盘与鼠标都用不了(USB、PS/2),但是过了几十分钟又能用了。这是怎么回事?
有键盘鼠标5V供电,插上外设能亮;诊断卡代码是38,意思是说与显卡有关,其实上不上显卡一个样。刷了BIOS,也加焊了南桥,还是原来的问题。
求好心人指点迷津!
作者: 只为钱狂    时间: 2016-9-13 11:00
BIOS 拆外设
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-13 19:33
先把外设 USB口,光驱,鼠标,触摸板,等外设去掉,先后刷一下BIOS
作者: kang1985    时间: 2016-9-14 11:32
换内存试试。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-14 16:35
kang1985 发表于 2016-9-14 11:32
换内存试试。
作者: 1048993092    时间: 2016-9-19 12:06
之前我已经把主板拆下来刷过BIOS
作者: 1048993092    时间: 2016-9-19 12:10
换内存试试。
肯定不是内存问题的,谢谢你的回答
