标题: HP 14-N005LA不显求助 [打印本页]
作者: chaosu002    时间: 2016-9-13 03:35
HP 14-N005LA,板号:DA0U93MB6D0 REV,集显,AMD 单芯片,EC--IT8528E,待机0.011正常,触
发跳变到0.378不显,不上内存报警,上内存不报错,刷写BIOS无效,加焊CPU无效。
作者: longzhshi    时间: 2016-9-13 06:41
这是不过内存呀,用内存假负载,查一下内存的信号线!
作者: longzhshi    时间: 2016-9-13 06:43
不过内存,查内存到北桥或cpu数据线
作者: 山高人为峰    时间: 2016-9-13 06:46
供电都对,检查信号,显示部分
作者: cqsgkj    时间: 2016-9-13 07:03
检查内存条的工作条件,时钟,复位,数据地址,3.3V电压,核心电压,总线电压等。还要试换一下CPU。
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-13 14:42
看下内存供电正常吗
作者: 天意wx    时间: 2016-9-13 21:05
内存条件都正常 记得查下RTC线路
作者: xxcckj    时间: 2016-9-14 15:08
内存 供电 都正常吗
作者: gmajynipl    时间: 2016-9-14 15:26
你把CPU取下来重植一下
作者: xjz110609    时间: 2016-9-14 15:47
检查内存和cpu工作条件
作者: he1030    时间: 2016-9-14 15:52
供电都正常!!!
作者: lyhswnu    时间: 2016-9-14 16:01
内存复位有没有
