,你们能懂这时候我的心情么?静静,你在哪里,我好想你。。。cqsgkj 发表于 2016-9-13 07:10
这个芯片是因为原来的USB接口的针脚坏了 短路烧坏的,我遇到这样的问题就会先去检查供电。不会去拉数据线过 ...
睿派 发表于 2016-9-13 07:57
走弯路了 楼主
carrieHuang 发表于 2016-9-13 08:25
以前有碰到USB舌头弄反的,怎么也没查出来。
我的小马甲 发表于 2016-9-13 08:27
...以前碰到这种问题还以为桥的问题呢!!!
李泽英 发表于 2016-9-13 08:30
USB舌头反了应该开机插进去就会掉电吧?这个一下就能看出来,以前换USB接口换反了,结果开机插进去就掉电 ...
天马科技 发表于 2016-9-13 00:11
那个芯片是原来就烧了的吧? 只是你一开始没有留意。
你接机器的时候有先试过吗 ?不问问客户为什么换USB ...
sxs1997 发表于 2016-9-13 08:41
学习了 搞维修还是要靠细心。
网游侠 发表于 2016-9-13 01:14
测USB供电应该接上负载再测
