SCALA3-14CRV曲折维修 上电电流0.2左右
就一修笔记本的
2016-9-12 22:51
同行拿来 说点不亮 插上可调电源 上电0.2A 根据经验 有电压没出来 估计是进水 拆开一看 估计错了 没进水 测量发发现内存 内存VTT 桥供电 VDDQ PLL SA 总线(又估计错了 没拆之前感觉是只出来一个内存结果都出来了 ) CPU供电 没出来 还发现COMS电池没电 随便找了个旧的测量还有2.5V的电池换上 继续找这些电压汇总给EC的GD信号吧 通过电路图发现 是1.05V供电的电源好给SA供电的开启脚 SA的GD信号给了EC39脚 正常 接着 EC肯定发出PWROK和APWROK 这两个信号 都是EC125脚发出来的 也是正常 下一步就是DRAMPWROK出场了 结果没出来 哎呀 进死胡同了 思考半天想不通桥有问题??但是 SLP_S3都出来了 桥就应该就没事了吧 实在想不出来了 抽根烟 到门口看会美女 回来 没辙了抱着试试的态度 刷BIOS吧 结果逃生依旧 然后就对着主板看 仔细的看 拿着万用表针看看有没有电阻开焊的 无意中发现 我换上的COMS电池 感觉这一路肯定有问题 顺着找吧 小电池没进双二极管 二极管没装 直接进3145V的16脚芯片 3.3也进了他 1脚是输出 上电 3.3进去了 1脚还是没输出 对地打直00了 先拆掉3145v还是短 一下心凉了 肯定是桥了 干桥太麻烦 先干相连的电容吧 试试吧 结果真就是电容的问题 上电 RTC有电了 开机 电流蹭 蹭 蹭 有跳变 到了1.04A 上屏 亮机
最后还是搞不懂 RTC没电 RTCRST 没电 INTVRMEN没电 待机条件都没有 怎么上电的 不知道饼哥能不能看见解释一下
cqsgkj
2016-9-12 23:33
就是,我也觉得时序有点乱了,主板是不是自动上电了。
熊绪忠
2016-9-12 23:35
问题解决了,可不知道原因,很郁闷啊
不忘晴天
2016-9-12 23:36
遇到这种问题很容易就跑偏了
c27l
2016-9-13 00:32
有些拔了电池都可以上电。猜测是待机或者是桥内部供电
llxxx
2016-9-13 00:36
这种故障在三星上面挺常见 在其他板子上还没遇到过
bjblyj
2016-9-13 02:02
看你这样一说我也觉得好奇,哪位大神讲讲
山高人为峰
2016-9-13 06:43
新机器有时候就不按套路出牌,修好就OK了,
大虾110
2016-9-13 06:59
静下心 来修主板才能解决问题啊!
ywxcpc
2016-9-13 08:50
前几年修过ACER4590还是什么型记不清了,CMOS电池低就开不了机,换电池就开机捡了几次死鱼
-龟仙人-
2016-9-13 08:58
你这个是自动上电了吧
黑白天空
2016-9-13 11:33
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
1084922547
2016-9-13 12:18
技术还是很牛逼的 是我就蛋疼了
