查看: 4303|回复: 2
手里有几只50V10000UF的电容不知道能不能用在12V输出上?
发表于 2009-4-9 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我手里面有几个拆机的50V10000UF的电容不知道能不能装在12V输出上面?如果装了是不是12V升的很高?
发表于 2009-4-9 09:36:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1、电容的容量和输出电压无关
2、电容过大要考虑通电时对整流管的冲击
3、滤波电容的容量是按照频率、峰值电压和电流计算的,10000没有用。
发表于 2009-5-6 22:59:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不适宜在电脑供电系统中使用, 用在音响上就很好的啦
