标题: 第一次碰到这种显卡问题! [打印本页]
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-12 21:36
标题: 第一次碰到这种显卡问题!
一块双敏无极GTX560SE开机进系统待机温度57度,鲁大师压力测试只需2秒时间显卡温迅速上升到70多接着又升到90多度黑屏或重启 ,整个过程很短散热器接触也很好,核心也加焊过没有修好,请各位赐教!
作者: 小润子    时间: 2016-9-13 00:17
我也遇到过一张470也是这样 2d状态下一切正常 看视频什么的都可以 一旦切换3D时就 几秒钟上100度 画面花屏死机 现在也是丢一边了
作者: 小润子    时间: 2016-9-13 00:27
建议查下AD线 和加焊核心
作者: httzpp    时间: 2016-9-13 09:01
重做一下试试
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-13 09:12
还没碰见过这种问题,期待高手出来解决
作者: 江门电脑维修    时间: 2016-9-13 16:28
检查一下核心供电是否正常
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-13 21:48
核心供电待机0.8跑3d上到0.9应该正常,核心也加焊过两次了!
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-13 21:49
小润子 发表于 2016-9-13 00:17
我也遇到过一张470也是这样 2d状态下一切正常 看视频什么的都可以 一旦切换3D时就 几秒钟上100度 画面花屏 ...
470功耗高散热不好会这样我的也到104度只会卡下不会死机
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-13 21:53
以前没碰到过这种情况,另一块同型号的鲁大师压力测试最高就72度,bios 也刷过也无效!
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-14 22:33
有谁修过这样的显卡出来指教下!
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-15 11:19
失衡天平 发表于 2016-9-14 22:33
有谁修过这样的显卡出来指教下!
供电不稳或不够最易导致工作温度急剧上升,拍张图来看看,关键看做工和用料
作者: 会员920728    时间: 2016-9-16 06:51
把GPU开盖,把盖子扔掉 ,让散热器直接接触到芯片上就OK   看好了散热器和芯片别有间隙    我的就这样弄好的
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-16 21:48
xiuligong 发表于 2016-9-16 06:51
把GPU开盖,把盖子扔掉 ,让散热器直接接触到芯片上就OK   看好了散热器和芯片别有间隙    我的就这样弄好 ...
怎样开盖,我曾尝试过打不开!
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-16 22:52
失衡天平 发表于 2016-9-16 21:48
怎样开盖,我曾尝试过打不开!
开什么盖,风险太大,
把所有供电的电解电容换了看看,X百UF的全部翻一倍,比如100换成200,依此类推
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-16 23:18
换一下那个12V的大芯片
作者: jinli    时间: 2016-9-17 11:16
估计主芯片有问题
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-17 11:23
搭客5文起步 发表于 2016-9-16 23:18
换一下那个12V的大芯片
12v大芯片是指核心供电芯片吗?
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-17 20:38
纯待机或者就开个听歌的软件看看能用多长时间,一直能用,就换电容没什么好说的,更没那么复杂
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-18 15:50
谢谢!回家试一下
作者: 小呀小学生    时间: 2016-9-18 17:16
核心有问题吧,你的那个核心是不是封装的,是的话可以开盖看看
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-19 08:53
怎样开盖求方法?
作者: 腾飞科技89    时间: 2016-9-19 12:56
学习了
作者: leizhili1234    时间: 2016-9-19 13:03
手摸烫不烫
作者: 陆兴富    时间: 2016-9-19 13:29
说的开盖是把GPU晶体部分取了吗?
作者: 想想就乐    时间: 2016-9-19 13:48
加焊没用就换显卡芯片吧,芯片坏了
作者: 小呀小学生    时间: 2016-9-19 16:11
失衡天平 发表于 2016-9-19 08:53
怎样开盖求方法?
用刀片撬呗,不过没拆过的建议你不要拆,很容易拆坏的,某宝上有人专门给CPU开盖换硅脂的,你可以问问人家会不会搞
作者: qq2215125    时间: 2016-9-19 16:50
GPU供电会不会过高了
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-19 18:23
我也想开盖就是没办法打开,能说下方法吗?
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-9-19 18:35
重新植一个看看
作者: 沈元    时间: 2016-9-19 19:11
温度电阻 有问题吗
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-19 23:36
沈元 发表于 2016-9-19 19:11
温度电阻 有问题吗
怀疑过但找不到哪个是!
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-20 08:54
用手触摸GPU温度高吗?
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-20 09:05
hanxiaofa 发表于 2016-9-20 08:54
用手触摸GPU温度高吗?
是挺热的!
作者: 小呀小学生    时间: 2016-9-20 10:55
就是用刀片撬,建议你先拿几个坏的先练下手
作者: 虎头羊    时间: 2016-9-20 13:51
看看散热是不是有问题,还有电压是不是正常
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-21 15:25
电容全换了,待机温度65问题还是不能解决,核心供电0.83显存供电1.56求大家继续支招!
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-21 22:23
看样子下步只有开盖和换核心了!
