标题: E47A维修一例 [打印本页]
作者: xiaocaide    时间: 2016-9-12 21:00
标题: E47A维修一例
先加分,感谢啊,再交流,
单板,不知道经过几手了,不管几手,谁修板谁就是主治医生
通电,过流,检查,公共点短,后级,没办法,对地值0,烧机,桥发烫
刚开始不理解,觉得不应该,不管是不是拆了再说,都这烫了,不坏也是凶多吉少
拆了桥,顺带发现为啥是桥发烫,
处理完后,桥重植,电流0.2,真坏了换桥
期间没装桥,通电,电流0.2 各电压已出。正常。其实刚是我也不知道是正常,觉得大不了换EC,不要紧
换了个桥,正常了待机了,触发上电了,不跑码
再换桥,正常亮机,
作者: 15961459183    时间: 2016-9-12 21:15
        楼主总是在牛A与牛C之间
作者: hyy    时间: 2016-9-12 21:20
啥嘛,呵呵
作者: 江西平凡    时间: 2016-9-12 22:10
有图有真相。下回记得放个图。上个BIOS顺便把PDF也放上
作者: -龟仙人-    时间: 2016-9-13 09:41
再换桥,正常亮机
你直接换了两个桥???
作者: 黑白天空    时间: 2016-9-13 11:32
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
