联想B470待机电流0.35维修
liutianyu
2016-9-12 20:11
联想B470待机电流0.35维修
下午接的,通电待机电流0.35短路,修的多的都知道最上面2组MOS管烧高端管直接就会5A短路,只有PU4401烧坏电流才偏小一点,换掉PU4401以后不短路了,通电以后按开机键电流刷至1.25不显,测PU4403壳子外电压0.65V,肯定低了,正常0.9左右,换CPU无效,换掉PU4405八脚元件再上电测PU4403电压0.89V,接上屏线亮机。拆装维修带装好收工大概30分钟吧。
PKTIAN
2016-9-12 20:24
能不能在厉害一点?
PKTIAN
2016-9-12 20:25
找到点。就可以正大钱了
szzbq
2016-9-12 20:39
很好的经验,加分吧
zhyz999
2016-9-12 20:45
乌龟没坏吗小心不稳定烧CPU
永不磨灭
2016-9-12 20:45
B470 V470 通病的 而且CPU很容易烧坏
天意wx
2016-9-12 20:50
比较爱出问题的地方了 通病
DBJBW
2016-9-12 20:50
U没坏值行庆祝
njxgzxzw
2016-9-12 21:14
场管惹的祸呗?
llxxx
2016-9-12 21:47
5911坏了 铁壳反而没坏
金科笔记本
2016-9-13 12:32
这种铁壳MOS我一般全换掉
253715998
2016-9-13 12:55
分已加 维修大神
layuwin2
2016-9-13 12:55
通病,一般换上下管最好了
lgq2204
2016-9-13 14:43
铁壳子确实坏的多
易修维捷
2016-9-13 14:58
铁壳管子通病太多
1550861463
2016-9-13 15:12
老生常谈,这机器基本都这故障,有时CPU 也坏
591889737
2016-9-13 15:25
这机铁MOS管爱坏
www95995
2016-9-13 15:28
CPU 坏吗 CPU没坏那运气太好啦
心不动
2016-9-13 15:31
这是捡到了
hezeyixiu
2016-9-13 15:36
这个铁壳换的很多的
英伦笔记本维修
2016-9-13 15:45
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
474673470
2016-9-13 15:48
这种铁壳MOS我一般全换掉
林辉电脑
2016-9-13 15:54
哎。。。你们还有机修!我是喝西北风了
梦幻诛仙
2016-9-13 15:55
楼主幸运,我上次遇到的都是烧的板子面目全非的
主板维修师
2016-9-13 15:57
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liutianyu
2016-9-13 16:21
www95995 发表于 2016-9-13 15:28
CPU 坏吗 CPU没坏那运气太好啦
U坏了,核显烧了,能亮进系统灰屏,换U了
redfish133
2016-9-13 16:22
算是通病了。
zjjmc4418
2016-9-13 16:29
这个乌龟壳不太好焊哦。。
1466828356
2016-9-13 16:35
试的 U很容易坏的
gong6586
2016-9-13 16:43
又学习了很多东东
hxiajiang
2016-9-13 16:53
路过学习了
wagnrui
2016-9-13 16:55
这种王八壳子 不知怎么测
三五七
2016-9-13 17:14
这个不错,想问问CUP没有坏么
创创
2016-9-13 17:15
铁壳子必通病
fengshupeng
2016-9-13 17:20
铁壳管子通病太多
不一样的风度
2016-9-13 17:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李怀利
2016-9-13 17:28
通病 这机铁MOS管爱坏
xiongyixin
2016-9-13 17:30
好好,遇到通病。就省时间,CPU没坏同意修的几率大,,呜呜我就遇到很多CPU挂了,白搞了
