ZXCVWtest
标题: l2262wa黑屏 指示灯闪亮闪亮 [打印本页]
作者: 洞口维芯    时间: 2016-9-12 18:47
同行送来一台联想L2262WA的显示器。插上电源后触摸板上的灯全亮。后2秒后暗下来还没有全部暗马上又正常亮起,有时候就 是全亮。第一个就想到了电源板。拆机后万用表简单测了下。5V 23V很正常。跟客户说驱动板坏了。打发走后。慢慢测来。以前有修过这机器用段时间花屏。死机白屏的。随便又把驱动板的3.3v 1.8v 测了下。也没有发现问题。还是刷下MCU把。把原来备份的刷了不开机。仔细看后驱动板不一样。备份的是004C   这个板是004L。到论坛下了3个没有一个可以用的。直接找朋友要了一份。刷下去。奶奶的跟原故障一样。不过可以确定MCU是好的了。怎么办,客户催着要货。买一快把太慢。也贵。思考中快递员送了个包裹过来。呵呵。示波器探头来了。立马接上。驱动板3.3V 1.8V很稳定。当测到电源板5V时有情况了。有杂波。当电源指示灯黑的时候5V会很快跳一下。用万用表根本就测不到。换了5V的电容后OK
L2262wA 715G4567-M02-000-004L 序列号3M04767C1257212.rar
91.61 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-12 19:35
一般这话如果1.8V  3.3V都正常的话很少会怀疑电源板。有示波器的话挺好的。
作者: 我星依旧    时间: 2016-9-12 19:40
这种问题难见
