技嘉845D没有电压
吴先明
2009-4-9 08:23
技嘉845D没有电压
我已经把电源芯片换了不得行 哪位大哥帮帮忙? 在这里先谢谢了
杨天乐
2009-4-9 08:50
具体是那没有电啊
匡播楚
2009-4-9 09:15
是不是没有CPU供电呀?
匡播楚
2009-4-9 09:18
还是北桥或是南桥,具体一点拉...........
卢伟峰
2009-4-9 14:24
不说问题怎么判断,不是IC问题看场管,供电没有问题,检查时复位,时钟
文明人
2009-4-9 15:52
你的板子确定CPU供电电路问题啊,有时表笔没接地也会测不出电压.我说的鼠标键盘的地那种,换个地方.
咪咕
2009-4-9 22:05
搞清楚电路图。跑跑电路。
子小龙
2009-4-10 01:03
希望楼主的问题说清楚!!!!!是只是CPU主供电没有电压还是板子根本没有加电?如果是前者的话首先应该看看场管,后的话,应该用万用表看看各主拱电对地阻值看看有没有对地短路使ATX电源保护!!!!!
工程师张艳
2009-4-10 07:26
不具体啊 !
不知道你说的 没电压是什么样的 情况
是电源没输出还是什么啊 !!
说具体点
漯河奔腾科技
2009-4-10 11:15
你把那里没电说清楚,我们好帮你啊!
吴先明
2009-5-20 07:55
cpu没有电压,是我没有说清楚,各位不好意思哟
盱眙桂林
2009-5-20 15:42
什么电源芯片,要说清楚点
袁祖幸
2009-5-20 15:52
老兄要帮忙也要把话说清楚呀,
