如何理解桥或者显卡上的0欧电阻?
停车坐爱风流晚
2016-9-12 17:37
如何理解桥或者显卡上的0欧电阻?
如何理解桥或者显卡上的0欧电阻?电阻拆下来是没问题的,芯片上的焊盘两端阻止是0
也没有电压。这样的,如何理解呢?貌似也不能判断说他坏。
我有个216-0774007显卡,有一个电容脚就两端为0。不显示。我好想说这个显卡坏啊。不过,这个北桥是:0752007更狠,有5个电容脚为0 。不管了,先拆北桥。
联想笔记本维修
2016-9-12 17:57
有的短路正常,这要需要经验积累,
