标题: 东芝l600亮机掉电。在触发就触发不起来,拔掉电源就能触发但还是亮机掉电 [打印本页]
作者: wangbin1    时间: 2016-9-12 16:47
东芝l600亮机掉电。在触发就触发不起来,拔掉电源就能触发但还是亮机掉电,是什么问题,bios刷过一样的
作者: 569924751    时间: 2016-9-12 17:02
应该还是bios,你没有刷对吧。多刷几个试试
作者: 皓月星光    时间: 2016-9-12 17:10
感觉还是bios没刷对
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-12 17:30
看看CPU供电稳定不,看看哪个信号不稳
作者: DBJBW    时间: 2016-9-12 18:45
找好用的BIOS试一下。
作者: 蔡良成    时间: 2016-9-12 19:00
有没有大电容什么的
作者: 火山口边吃炸鸡    时间: 2016-10-10 12:31
故障和我的一样,平台是有的可是 瞬间掉了 是保险烧断引起CPU电压不稳··
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-10 13:12
BIOS 还有会不会是供电不稳定 触发开关不装有万用表触发试试
作者: 欧阳敏    时间: 2016-10-10 13:19
电压不稳定
作者: 钱大毛    时间: 2016-10-10 14:20
检查开关脚的电压,和开机键是不是漏电
作者: ss0413    时间: 2016-10-25 14:33
兄弟你什么条件都不查怎么跟你说呢
作者: liyanchenshizhu    时间: 2016-10-25 14:34
看一下散热,或者摘掉温控芯片试试
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-25 14:38
看看是不是电源好信号有问题
作者: TY2012    时间: 2016-10-25 18:05
你看板号是不是一样的,可以刷来看一下
东芝L600-DATE2DMB8E0-REV-E显示掉电 BIOS.zip
1.67 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liuj    时间: 2016-10-25 18:09
东芝的不是cpu 供电的问题多吗
