联想旭日150 供电部分电感烫手
牡丹江维修
2009-4-8 23:58
联想旭日150 供电部分电感烫手
联想旭日150 供电部分电感烫手
机器能正常工作 插上电源瞬间就烫手 冒烟
插过缺相 没发现异常 求助高手
泰人
2009-4-9 00:25
加焊供电芯片就可以了
计将安出
2009-4-9 01:13
这是PL5啊,打打阻值,看看有没有短路!
牡丹江维修
2009-4-9 10:03
没有短路。机器可以运行就是烫手冒烟 烫手是中间的磁芯烫
新乡华宇
2009-4-9 10:06
烫手冒烟,还能正常使用???、
证明烧的不是关键部分
精汇
2009-4-9 17:39
换个电感试
方道聪
2009-4-9 20:10
支持2楼,通病
计将安出
2009-4-9 22:45
通病多多的笔记本也有不是通病的毛病啊!!
与飘同行
2009-4-10 16:49
主板有短路的地方,楼主好好检测一下,别总加电,以免故障扩大.
半头兹生
2009-4-10 19:02
无条件的顶!~~~~
卧龙云
2009-4-10 19:31
换个电感试一下,
卧龙云
2009-4-10 19:32
可以是电感NG了,量是量不到的.
肖洪全
2009-4-10 22:58
换个电感,不行加3。3上去烧看下有没有发烫的东西
痉座的悲哀
2009-4-11 01:34
爱死你了,这么好的帖子要顶的
牡丹江维修
2009-4-17 17:38
努力了好久还是放弃了。实在是难弄。
夜雨十三天
2009-4-17 17:48
这里好像是3V还是5V的电感?
感觉有点晕! 电感好像不是原始的!
把电感换掉,打一下波形!怀疑1631/1902之类的芯片的有问题 或MOS不良造成的杂波过多引起发热!
