标题: 高压线圈的代换 [打印本页]
作者: 紫衣书生    时间: 2009-4-8 23:37
标题: 高压线圈的代换
我有一台联想LXH-GJ17L3液晶显示器,老是烧 C5706,怀疑是80LL15T-7-DN 536高压线圈的问题,但是手头上只有 80LL15T-7-DN 450 。请问能不能代用?
作者: 周远奎    时间: 2009-4-9 01:22
不可以,太小了
作者: 周卫峰    时间: 2009-4-9 11:54
536V   450V 不能代换的
作者: 山野思欣    时间: 2009-4-9 21:44
呵呵!完全可以代换的,536和450的区别只在于生产日期不同而已。
作者: 山野思欣    时间: 2009-4-9 21:51
呵呵!还有5706周边一个涤纶电容虚焊或是失效也会导致屡烧C5706的,楼主可以查查看啊
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-14 16:26
可以换,但是这个机器烧C5706一般都是升压变压器脱焊造成的,补焊变压器,旁边的4个电阻,2个电容就不会再烧了。仔细看看,脱焊痕迹很明显的
作者: 付主板    时间: 2009-8-5 22:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大学生电脑    时间: 2009-8-5 23:13
脚位一样,样子差不多就行!
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-6 14:53
我觉得 大体线圈匝数 相同就可以 这样逆变的电压也一样~~从来达到高压平衡
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-6 14:54
不过 维修这东西也没绝对的说发 很多现象理论都就是不了 就想好多迷信科学是无法诠释得!!!!!!!
作者: 华翔科技    时间: 2009-8-28 22:21
楼主最后修好了没有,到底是哪儿的问题,大家分享一下!
作者: 天下电脑    时间: 2009-8-29 06:23
升压变压器脱焊造成 先检查下
