标题: 小修ACER E1-451G ,不触发!(第二弹) [打印本页]
作者: jimces    时间: 2016-9-12 15:38
看第一弹,来这里:http://www.chinafix.com/thread-1004848-1-1.html
型号:ACER E1-451G
板号:EA40-CM 11267
故障现象:电流0.4A,不触发
维修过程:同行送来的,说是不开机让我抓紧看看,客户急用。板子拆出来,眼睛扫描一遍,没进水!
各处打值都OK,然后加电,发现待机电流0.4A左右,按开关不触发!
很明显这个待机电流是不正常的,测公共点正常,目标锁定在待机电路。此机没有电路图,
只好找个代用的,相似度很高。
图纸在这里,有需要的去下载:http://www.chinafix.com/thread-845377-1-1.html
待机芯片为RT8223M,检测它的工作条件,VIN,LDO,ref,EN,EN1,EN2,都正常,
为啥不出PWM呢,肯定是坏了。
更换新的芯片后,上管G有动作了。。。
更换新的待机芯片后3/5v有了(其实5V输出是不正常的,这时没发现,走了个小弯路),
然后按开关,触发后一路小跑亮机了。OK,装机。。。
悲催的开始了,装机后,待机电流又是0.4A左右,不触发!!!乖乖,
后来又发现新情况,就是多次断电后在加电有时会正常触发亮机,没有规律可寻。
无奈,只好在次拆机。。。。
二次拆机,这次可要更细心些。故障点应该还在待机电路,因为待机电流和刚来时一样0.4A左右,
3/5v无输出。
仔细排查RT8223M外围,发现不触发时,只有它的1脚EN1 和 2脚EN2不正常,
电压为始终是1.6v高电平状态,这个电压肯定不对,正常时应该为0v低电平。
EN1和EN2是由EC发出的S5_ENABLE转换成5V_S5_EN控制PQ4101来实现开启关闭的,
但是5V_S5_EN是正常的3.3v,PQ4101的3脚6脚也是正常的低电平,
过PR4107和PR4108后就成1.6v了,
实测PR4107是130K,PR4108是150K,这两个的阻值和图纸不符,但这不是问题所在,
根据RT8223M的引脚定义,EN1和EN2外围的电阻是用来设定过流阀值的,
这两个电阻的阻值可以灵活变动,图纸上也有标注OCP setting字样。
看来这个1.6v还另有其因。
刚才说到多次加电断电后机器可以触发亮机,心想可能有原件不稳定了,
然后在加电时测了下电感后端的波形,
一测,果真发现了问题。5v滤波不良!
可是在换完RT8223M待机芯片后测过电后端的波形是正常的,现在为啥不正常了呢?
可能是因为风枪焊接芯片时因温度变高而影响到滤波电容了,
所以测到电感后端是正常的,等温度低下来,电容就不正常工作了。
问题电容换之,5V电压完美出现。
测试多次都OK,故障不在出现,没有立刻装机,因为EN1和EN2的1.6v的异常电压还没查明出处。
重要的往下看,不看后悔!
看上图,这个板子的3/5v会自动上电165ms,待机芯片在这个时间内,
会检测负载的过压,欠压,过流,情况,如果负载出现问题,
EN1和EN2会保持在1.6v高电平状态,待机电流在0,4A左右,
即使强制拉低EN1EN2也无效,所以EN1和EN2外围的电阻是不可以拆掉短接的。
了解了待机芯片的上电过程,在看关机时待机芯片是如何动作的。
EC在丢掉SLP_S3#的高电平10s后才拉低EN1和EN2,关闭待机芯片的PWM输出。
这种关机方式和最常坏的D95280一样,都是为了降低待机功耗,更节能。
下面是D95280的图,可以看到都是10s后,EC才关闭待机芯片的3/5v输出,只保留线性电压。
OK,此贴到此结束!以上纯为本人观点,如有错误,欢迎斧正。
最后祝各位老板多修机发大财!附上亮机图,有图有真相!
求分,求分,求分!!!重要的事情来3遍。
补充内容 (2016-9-13 23:31):
多谢60楼的荣耀师兄指点,贴子里不触发时的待机电流应该0.04A左右才对,写错成0.4A啦,抱歉!
补充内容 (2016-9-13 23:37):
好多朋友问道电源和示波器,电源是普源的,示波器是麦科信,具体型号可以私信我,这里写出来貌似不太好
作者: 小呀小学生    时间: 2016-9-12 15:58
我就想知道你那个是什么设备,这么高端
作者: jimces    时间: 2016-9-12 16:19
小呀小学生 发表于 2016-9-12 15:58
我就想知道你那个是什么设备,这么高端
没有啥高端设备,就一示波器呀,刚发帖是出2次错误,提示xxx不符合规范,结果却已经发上论坛了,版主看到的话麻烦删掉另一贴3Q
作者: hf6105    时间: 2016-9-12 16:28
楼主是高手啊 学习了
作者: 小呀小学生    时间: 2016-9-12 16:38
就单纯的只是一个恒流源,吗?哪里买的
作者: 小呀小学生    时间: 2016-9-12 16:39
jimces 发表于 2016-9-12 16:19
没有啥高端设备,就一示波器呀,刚发帖是出2次错误,提示xxx不符合规范,结果却已经发上论坛了,版主看到 ...
我说的是那个恒流源,还可以看功率
作者: 澄信服务    时间: 2016-9-12 16:44
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: 澄信服务    时间: 2016-9-12 16:45
我也有一块和你的故障一样
作者: 184215464    时间: 2016-9-12 16:48
前面说这么多就是滤波不良,后面一截小白表示看不懂想表达什么
作者: xwc    时间: 2016-9-12 16:49
学习了。楼主技术不错
作者: 民康维修    时间: 2016-9-12 16:50
楼主做了深入研究了,不错的维修思路
作者: 初雪qwe    时间: 2016-9-12 16:58
高手楼主总是在牛逼
作者: 工孙    时间: 2016-9-12 17:02
楼主发一下你这个电源的型号就加分。
作者: allcam1    时间: 2016-9-12 17:02
这个可调电源真是高大上很喜欢。
作者: 知识分子维修    时间: 2016-9-12 17:02
厉害啊,给你加分啦!
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-9-12 17:06
分析很到位,这EN1   EN2只起电流极限设定的作用。
作者: udbia    时间: 2016-9-12 17:07
看帖回帖是美德
作者: 253715998    时间: 2016-9-12 17:16
有波波就是好呀
作者: 81924964    时间: 2016-9-12 17:18
楼主的电流表是什么牌子的,让人眼前一亮。
作者: liwen450685720    时间: 2016-9-12 17:23
老问题了,这个机器
作者: liwen450685720    时间: 2016-9-12 17:24
hf6105 发表于 2016-9-12 16:28
楼主是高手啊 学习了
示波器我到现在还不会用
作者: jimces    时间: 2016-9-12 17:24
小呀小学生 发表于 2016-9-12 16:39
我说的是那个恒流源,还可以看功率
普源的电源
作者: jimces    时间: 2016-9-12 17:26
前面走了小弯路,开始没怀疑电容坏
作者: jimces    时间: 2016-9-12 18:40
工孙 发表于 2016-9-12 17:02
楼主发一下你这个电源的型号就加分。
不用发型号,你去TB搜普源可编程稳压电源就OK啦,有好几款可供选择
作者: jimces    时间: 2016-9-12 21:16
澄信服务 发表于 2016-9-12 16:45
我也有一块和你的故障一样
还没修好吗?
作者: jimces    时间: 2016-9-12 21:17
liwen450685720 发表于 2016-9-12 17:23
老问题了,这个机器
看来这个是通病了
作者: jimces    时间: 2016-9-12 21:18
RIGOL的电源
作者: jimces    时间: 2016-9-12 21:23
liwen450685720 发表于 2016-9-12 17:24
示波器我到现在还不会用
慢慢来,现在论坛里面有好多波波的教程
作者: llxxx    时间: 2016-9-12 21:38
电源不错  什么牌子的
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-9-12 21:55
楼主的家伙事挺好
作者: httzpp    时间: 2016-9-12 22:16
楼主技术不错
作者: 本人新手    时间: 2016-9-12 22:32
楼主的仪器看起来好牛叉的赶脚,,高科技啊
作者: lixuetong    时间: 2016-9-12 22:39
修的不错,示波器用的很好。
作者: hsgg    时间: 2016-9-13 07:57
楼主最后en1.6v是什么问题啊
作者: jimces    时间: 2016-9-13 09:26
hsgg 发表于 2016-9-13 07:57
楼主最后en1.6v是什么问题啊
贴里有写到,是因为芯片保护了,所以强制抬高EN的电平
作者: jimces    时间: 2016-9-13 09:27
llxxx 发表于 2016-9-12 21:38
电源不错  什么牌子的
RIGOL的电源
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-13 10:07
楼主设备很是牛啊    好高级的感觉  可调电源多少钱啊
作者: jimces    时间: 2016-9-13 11:05
TB搜普源可编程稳压电源就OK啦
作者: fyf1995    时间: 2016-9-13 11:20
问下 波波是什么型号 的 想搞一台
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-9-13 11:28
有台待机5V只有4.6V,但是有时可以开机进系统,有时会开机掉电,掉电后3 5V又没了,待机芯片周围都换了还不行。。
作者: 黑白天空    时间: 2016-9-13 11:29
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: hhyggbb    时间: 2016-9-13 11:31
会用示波器就是好
作者: 大不了    时间: 2016-9-13 11:38
设备很重要,羡慕
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-9-13 12:09
加分  ,分析的非常好!
作者: mofe    时间: 2016-9-13 12:12
EN1,EN2正常为0v吗?   还有就是这两脚有木有PWM开关作用?
作者: softjun    时间: 2016-9-13 12:16
不错,不仅知其然还知其所以然,楼主做得很对,那些说后面无用的人没有理解其中的道理
作者: gz2011hdg    时间: 2016-9-13 12:19
求楼主说下用的是啥牌子的示波器啊
作者: 五岳之巅    时间: 2016-9-13 12:19
有一块和你的机器一样
作者: 新辉    时间: 2016-9-13 12:27
像是通病  鸿基的电容容易坏吗
作者: SHINE8702    时间: 2016-9-13 12:31
这才是真正大师级的维修
作者: 本本维护    时间: 2016-9-13 12:54
会用波波就是牛
作者: leyvi    时间: 2016-9-13 13:01
高手就是高手啊
作者: 三五七    时间: 2016-9-13 13:05
好详细好详细,待机这么高原来是电容的事
作者: 三五七    时间: 2016-9-13 13:06
好详细好详细,待机这么高原来是电容的事
作者: 晒太阳    时间: 2016-9-13 13:14
简单的问题被你绕了一圈地球说得那么复杂
作者: ros5229    时间: 2016-9-13 13:24
双击666+关注!
作者: lgq2204    时间: 2016-9-13 13:32
这电源看起来好舒服 但是看价格好心疼
作者: 满子    时间: 2016-9-13 13:36
不错,你的机器修好了,我的分也到手了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-13 13:41
高手,加分了
作者: ::荣耀    时间: 2016-9-13 13:41
是0.044A 不正常待机电流说错了
作者: WWEHBK    时间: 2016-9-13 13:41
那台示波器多少钱啊
作者: 740451773    时间: 2016-9-13 14:04
学习一下 维修思路 ok
作者: 4421312312    时间: 2016-9-13 14:19
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-9-13 14:29
高手在【迅维】,所我
作者: 181    时间: 2016-9-13 14:40
电流表,示波器不错
作者: 零度狂野    时间: 2016-9-13 15:24
必须加分  分析给力
作者: oyzy2012    时间: 2016-9-13 15:40
又是电容滤波不良呀
作者: 三步一倒    时间: 2016-9-13 15:56
楼主示波器 用的比较牛逼 高手
作者: 596294326    时间: 2016-9-13 15:58
呵呵 挺详细的
作者: RRWXS    时间: 2016-9-13 16:23
楼主强大,波波用得好啊。
作者: 果果滴    时间: 2016-9-13 16:31
这款机器好像都有这样的问题,不过主楼讲解的挺详细的,加分。
作者: 夜已深    时间: 2016-9-13 16:38
这设备感觉不错
作者: jimces    时间: 2016-9-13 16:39
253715998 发表于 2016-9-12 17:16
有波波就是好呀
难道你还没买示波器?抓紧入手一台吧,有了示波器可以解决好多问题
作者: jimces    时间: 2016-9-13 16:40
fyf1995 发表于 2016-9-13 11:20
问下 波波是什么型号 的 想搞一台
波波是麦科信的,你去TB店看看吧
作者: oyzy2012    时间: 2016-9-13 16:42
示波器用的真是不错i哦
作者: jimces    时间: 2016-9-13 16:42
谁的青春不犯二 发表于 2016-9-13 11:28
有台待机5V只有4.6V,但是有时可以开机进系统,有时会开机掉电,掉电后3 5V又没了,待机芯片周围都换了还不 ...
可以查下待机芯片的数据手册,用示波器抓PWM的频率,在查下BOOT脚
楼主修机器技术真不错
飞扬的旋律 发表于 2016-9-13 12:09
加分  ,分析的非常好!
多谢师兄支持
作者: jimces    时间: 2016-9-13 16:43
是0v,EN1EN2就是控制PWM输出的
作者: jimces    时间: 2016-9-13 16:44
gz2011hdg 发表于 2016-9-13 12:19
求楼主说下用的是啥牌子的示波器啊
麦科信的,4通道,
作者: jimces    时间: 2016-9-13 16:45
呵呵,师兄说的很对
作者: jimces    时间: 2016-9-13 16:46
五岳之巅 发表于 2016-9-13 12:19
有一块和你的机器一样
这板子一模一样的图纸没有,只有参考别的图
作者: jimces    时间: 2016-9-13 16:47
新辉 发表于 2016-9-13 12:27
像是通病  鸿基的电容容易坏吗
这个应该是通病了,我在论坛搜索过,也有人反馈这个问题,修没修好不知道,都是待机0.4A左右不触发
作者: hxiajiang    时间: 2016-9-13 16:57
路过学习了
作者: jimces    时间: 2016-9-13 17:09
晒太阳 发表于 2016-9-13 13:14
简单的问题被你绕了一圈地球说得那么复杂
哈哈,确实如此,不过一开始测5v后端是正常的,思路是关键啊,脑袋一蒙圈就不知查哪儿了
作者: jimces    时间: 2016-9-13 17:10
lgq2204 发表于 2016-9-13 13:32
这电源看起来好舒服 但是看价格好心疼
呵呵,买个吧,用着很好,
作者: 迅维小哥    时间: 2016-9-13 18:58
这个电源不错啊,多少钱
作者: cy19790325    时间: 2016-9-13 20:50
这么快第二弹了,加分鼓励。仔细看了帖。
作者: 88201466    时间: 2016-9-13 23:03
不错  学习了
作者: jimces    时间: 2016-9-13 23:20
迅维小哥 发表于 2016-9-13 18:58
这个电源不错啊,多少钱
你去搜普源官网看,20V10A的就一款
作者: jimces    时间: 2016-9-13 23:22
还好,您没嫌弃俺啰嗦,尽量写详细为新手好多看不明白
作者: jimces    时间: 2016-9-13 23:24
oyzy2012 发表于 2016-9-13 16:42
示波器用的真是不错i哦
呵呵呵,示波器一般吧,略懂一二
楼主修机器技术真不错
呵呵,求加分哦
作者: jimces    时间: 2016-9-13 23:29
::荣耀 发表于 2016-9-13 13:41
是0.044A 不正常待机电流说错了
对对,是写错了,少写一个0,哈哈,多谢师兄指点
作者: 张闲逛    时间: 2016-9-14 08:05
楼主这设备 没得说啊牛
作者: zhaobinjim    时间: 2016-9-14 08:52
之前好像也有台机器有这样的通病,也是宏基的。
作者: 407320566    时间: 2016-9-14 09:48
非常详细透彻  学习了
作者: 596294326    时间: 2016-9-14 09:52
这玩意是通病  搞了好多了。。
作者: 胡东风    时间: 2016-9-14 10:44
楼主的一个普源电源价格都快顶上一台示波器了,设备叼
