标题: 三星Q10进系统掉电 [打印本页]
作者: 刘佳彬    时间: 2009-4-8 23:20
标题: 三星Q10进系统掉电
在BIOS和DOS下没问题!一进系统就掉电!哪位高手给点思路!
作者: 瘦皮猴    时间: 2009-4-8 23:24
CPU散热不良,散热硅胶干了,我的P10也有这问题.或是其他芯片散热不良.
作者: 张定文    时间: 2009-4-9 01:22
CPU散热不良 电源问题  内存
作者: 问题不大哦    时间: 2009-4-9 10:02
重新装个系统看看啊
作者: 我是乐意    时间: 2009-4-9 10:39
显卡你排除了没?
我原来碰到过就是显卡的问题。
作者: 我来修一下    时间: 2009-4-9 17:46
对,检查一下你的CPU散热状况,
作者: 方道聪    时间: 2009-4-9 20:08
基本上可以肯定是显卡问题,我修过一个
作者: 我叫蚊子    时间: 2009-4-9 23:31
进系统的时候 对U 的电压要求很高的,建议加焊U的供电芯片,不行的话换以个试试,用手感觉一下有没什么地方发热特别严重的 ,没的话就是U 或别的地方供电问题
作者: 刘佳彬    时间: 2009-4-10 09:29
显卡和CPU都排除了!还是老样子!
作者: 刘溜啊    时间: 2009-4-10 09:45
楼上说的这些都有可能,一个一个挨着试一下吧
作者: 刘佳彬    时间: 2009-4-10 19:29
插了一下电源板现在不亮了!跑00!哪位高手给点思路!
作者: 交航安徽    时间: 2009-4-10 20:43
电流多少?
作者: 刘佳彬    时间: 2009-4-10 20:59
现在的电流在0.9A多!
作者: 粪仔    时间: 2009-4-10 21:19
那估计是CPU座子的问题了
作者: 肖洪全    时间: 2009-4-10 22:09
看你说的座子多,不过479的好象不爱坏啊.在1去好好量下
