标题: IBMT23 跑28 [打印本页]
作者: 刘佳彬    时间: 2009-4-8 23:19
标题: IBMT23 跑28
内存槽换!北桥也换了!还是哪样!查了好长时间没有头绪了!请教一下各位!
作者: 默契    时间: 2009-4-8 23:33
如果北桥你确保没问题的话,一定是南桥的问题了,注意SM—DATA,SM——CLOCK有没有电压,如果没有一定是南桥的问题
作者: 刘佳彬    时间: 2009-4-9 10:09
谢谢!先查一下!
作者: 问题不大哦    时间: 2009-4-9 14:01
先不要那么急就搞南桥北桥   换换内存条试试啊
作者: 与飘同行    时间: 2009-4-9 15:12
有时BIOS出问题也会DOWN 28
作者: 刘佳彬    时间: 2009-4-10 09:32
内存换了好多!槽也换了!还是哪样!BIOS还没刷!试一下!
作者: 默契    时间: 2009-4-10 10:36
与南桥都有关系,上电查信号
作者: 四季流浪    时间: 2009-4-25 16:35
先刷BIOS啊  干吗那么急的做桥啊
