标题: 215-0752007桥上有5个电容,对地0,通电电压0 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-12 14:46
如题,可以判断桥坏么。
作者: 五岳之巅    时间: 2016-9-12 15:04
待机电流多少
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-12 15:08
基本可以说明桥坏
作者: 天意wx    时间: 2016-9-12 15:09
5个都是0  估计需要拆下来测测了
作者: 王一軍    时间: 2016-9-12 15:10
只要确定是零,就一定是短路...但不见得是芯片,供电的下管击穿也是这状况
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-12 15:19
也不能说明是桥短路
作者: 米奇    时间: 2016-9-12 15:22
或者拆到就可以然后再测量一下
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-12 17:25
天意wx 发表于 2016-9-12 15:09
5个都是0  估计需要拆下来测测了
在线和拆下来,有何区别?
作者: 天意wx    时间: 2016-9-12 17:31
停车坐爱风流晚 发表于 2016-9-12 17:25
在线和拆下来,有何区别?
在板子上测试 有时候不准确  比如焊盘连锡 你测是 0 导通 不代表芯片短路
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-9-12 17:41
一看就知道学徒级别  楼主
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-13 10:20
5个都是0  估计需要拆下来测测了
能和你请教下么,我修到一个华硕的机器。是,没有背光,你还回复我的。
后来修复了,是少了一路背光供电。19V过0欧电阻来的。叫:led_vcc_inv点位图, 看不到去处
我想请教下,这个信号和主板接口上的1-3脚的vin屏供电有何区别。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-9-13 10:22
米奇 发表于 2016-9-12 15:22
或者拆到就可以然后再测量一下
我拆了,桥是好的。我是说过去量电容0的,没有为0的了。。。说明什么问题????
且,我在主板上找了个相似的,论坛说是可以代换的桥。量了下电容,对比下。料班上电容有2-3个为0.该主板有5个电容为0  我不懂了,拆下来桥,不短路有阻止。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-9-13 10:34
基本桥坏了,换桥吧
作者: 修疯了    时间: 2016-9-13 10:49
不一定是坏的
作者: 正虹    时间: 2016-9-13 11:00
有的量是0,实际还是有阻值的
作者: 天意wx    时间: 2016-9-13 11:20
后来修复了,是少了一路背光供电 ...
你的那个19也是供电了 不是信号
你主板上的1-3你测试下 是不是也是19v  是 就都是给背光供电的
