标题: dell 5525 不充电 待机电流0.22 待机显卡有电压 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2016-9-12 14:20
DELL 5525 拿来的时候是大短 后来烧鸡法烧出来有电容短路 ,拆了不短路了,充电管也烧坏了 都换了,但是待机的时候电流有0.2除了3.5v都有以外都有 还有显卡供电也直接有了,但是机器可以正常进系统 显卡驱动打不上 ,但是机器还提示电池充电已禁用 冲不了电 这个一般什么问题啊
作者: ldyz1314    时间: 2016-9-12 14:32
先修显卡电压这一块,或许有发现
作者: 哪忆、惔莣ろ    时间: 2016-9-12 14:37
疑难杂症哦,祝你早日修好
作者: 艾肖肖    时间: 2016-9-12 14:43
短路了,电流那么大
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2016-10-1 20:15
我也遇到这个问题了
