标题: 联想G405S不定时黑屏维修 [打印本页]
作者: 杨大权    时间: 2016-9-12 14:15
标题: 联想G405S不定时黑屏维修
客户拿来时刚开机正常,不一会儿就黑屏。等一会儿又亮,一黑一亮反复 没有规律可寻。仔细观察当黑屏时可看见背景有图像。由此可见是背光没开起,换屏 查屏线故障依旧 。查屏供电3.3 V 19v正常。屏高压开起脚EN电压时有时无,固屏时亮时不亮。想在论坛上找图子,下载分要10积分 ,分不够,只有其它取个3.3V飞线解决。严格来说我没修好此本,只是解决了这个故障。现在发贴想赚点积分。
作者: sssyfh    时间: 2016-9-12 14:22
换做是我 也是跟你一样 飞3.3啊 很正常 只要可以解决问题 就OK
作者: 温小剑    时间: 2016-9-12 14:28
直接飞线有省事又赚到了钱有什么不好的
作者: 五岳之巅    时间: 2016-9-12 14:36
只要可以解决问题
作者: ldyz1314    时间: 2016-9-12 14:37
今天也遇到一个,我是屏线断线了拆开接上就好了
作者: xiaobao3g    时间: 2016-9-12 14:43
修好就是硬道理。不过要是查到主要原因就更好了。
作者: bibjje    时间: 2016-9-12 14:44
先断开,再飞线是可以的。想完美就得去查下图。
作者: gf19880122    时间: 2016-9-12 14:54
我也是经常这么做的
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-12 14:56
楼主谦虚了,维修的目的就是修复问题即可
作者: 王一軍    时间: 2016-9-12 15:03
这个问题前阵子在华硕的机器上遇到,主因是EN的这个讯号被电容给拉低了...
作者: 张顺峰    时间: 2016-9-12 15:04
我碰到过一个戴尔M5010的本本,也是开机正常,几秒就黑屏,有背光无图像,每次开机都是这样,是桥的问题,加焊桥解决,好久了,忘了是加焊南桥还是北桥了
作者: hsgg    时间: 2016-9-12 15:07
虽然投机取巧能修好就好
作者: chwwww    时间: 2016-9-12 15:20
我以前也是这么干的,直接飞线!
作者: shhujun    时间: 2016-9-12 15:20
修好了就好了啊,哦哦哦
作者: only曦    时间: 2016-9-12 15:29
暗屏少电压的话直接强拉,无解释。
作者: 王瑞东    时间: 2016-9-12 15:29
ti
我觉得是很好的一个方法啊,问题解决了,还赚了钱多好啊
作者: 乐童淘    时间: 2016-9-12 15:43
有分析才有多分加哦。
作者: szzbq    时间: 2016-9-12 15:43
我也会这样修,能收钱就可以
作者: 惠康科技《雨    时间: 2016-9-12 15:44
理论重要性修好就行
作者: 5号站    时间: 2016-9-12 15:52
收藏了,,以备后用、、、
作者: 波林电脑维修    时间: 2016-9-12 16:09
开启信号没有,直接飞线,现在修个机器也没及格钱,只要能解决问题就可以了
作者: 1637830498a    时间: 2016-9-12 16:15
其实楼主你已经修好了。加分鼓励下
作者: zixuechengcai    时间: 2016-9-12 16:25
一般解决问题就好
作者: 知识分子维修    时间: 2016-9-12 16:54
给你加点分,呵呵!
作者: 初雪qwe    时间: 2016-9-12 16:59
显卡可能性比较大
作者: xutangjian    时间: 2016-9-12 17:01
飞线改背光   会白一下屏
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-9-12 17:10
是暗屏还是直接不显示了?
作者: fang5331    时间: 2016-9-12 17:13
受用了。。。。。。。
作者: xc515294975    时间: 2016-9-12 17:26
么看懂啊么看懂啊啊啊啊啊
么看懂啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: 小李飞盗    时间: 2016-9-12 17:43
直接飞线有省事又赚到了钱有什么不好的
作者: 骑行者修电脑    时间: 2016-9-12 18:02
问题搞定了就好
作者: 血月    时间: 2016-9-12 18:13
这样速度快  钱又赚了  没有什么不好的
作者: 1379095932    时间: 2016-9-12 18:28
问题解决了就是王道
作者: 扯蛋青春    时间: 2016-9-12 18:40
不管黑猫白猫  修好就是好猫
作者: yuanvjun1    时间: 2016-9-12 18:40
这种事还是少做的好。
作者: 创创    时间: 2016-9-12 19:01
不错   老板会做生意
作者: zhyz999    时间: 2016-9-12 21:13
会不会LID 信号引起的
作者: llxxx    时间: 2016-9-12 21:50
这故障可以在屏上直接拉线
作者: 1379095932    时间: 2016-9-13 11:31
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 至命网络    时间: 2016-9-13 13:26
恭喜你    30  50分你还是挣到了
作者: WWEHBK    时间: 2016-9-13 13:43
客人不知道就行
作者: wzm99    时间: 2016-9-13 13:50
能解决问题就好了
作者: liting135    时间: 2016-9-13 13:53
楼主很不错,无私奉献的精神值得学习。给你技术点个赞
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-9-13 13:57
直接飞线,有时间也可以研究研究
直接飞线,有时间也可以研究研究
作者: 820109518    时间: 2016-9-13 14:13
虚焊了,问题简单
作者: 简永钊    时间: 2016-9-13 14:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zanshengwei    时间: 2016-9-13 14:24
这已经好了可以了
要求太高了哈哈
作者: brookdavilei    时间: 2016-9-13 14:25
估计开机会白屏一样,而且无法键盘控制屏幕熄屏,休眠屏幕也会白屏
作者: SBUUIDR    时间: 2016-9-13 14:29
返修就麻烦
作者: 綤爺    时间: 2016-9-13 14:40
强拉过后测试完美就是修好了  不用想的太多
作者: wapc001    时间: 2016-9-13 14:41
只要故障解决了就可以了,有时也没必要非要找到根源。
作者: 杨方斌    时间: 2016-9-13 14:44
以后再拿过来叫他换屏
作者: lgq2204    时间: 2016-9-13 14:47
简单直接 不错 学习中
作者: jackyooi    时间: 2016-9-13 14:57
强,有时候维修就是这样,现在分难赚
作者: 小强Gq    时间: 2016-9-13 15:06
之前也修过一台这样的
作者: jgwx    时间: 2016-9-13 15:07
en 直接练到屏3.3v供电
作者: hezeyixiu    时间: 2016-9-16 07:31
故障解决就行呗呵呵
作者: 425651838    时间: 2016-9-16 17:19
修好就是硬道理
作者: hezeyixiu    时间: 2016-9-17 07:35
小问题就按小问题的方法修  省时省事
作者: Arrandale    时间: 2016-9-17 08:04
你这样等于强制开启了屏幕背光   有可能会导息屏白屏
作者: 乐呵呵    时间: 2016-9-17 08:14
有电懒省事了把。呵呵。
作者: gjgfire    时间: 2016-9-17 09:22
嗯 很好 速度很快
作者: 给我一个未来    时间: 2016-9-17 09:47
能修好就行
作者: 伤雨无泪    时间: 2016-9-17 10:26
不错,不错,攻底还是挺深 的
作者: 怀雪    时间: 2016-9-17 10:36
时间上对了就行了
作者: LIJUN911025    时间: 2016-9-17 12:55
现在基本都是这样,除非不忙的时候才去找真正的原因。
作者: mofe    时间: 2016-9-18 09:21
能修好就行了
作者: gjgfire    时间: 2016-9-18 14:16
嗯 满足屏供电就好了,
作者: fzvdragen    时间: 2016-9-18 14:20
维修有时不要太最求完美,这样嚯嚯也不错
作者: 2536256575    时间: 2016-9-18 15:11
就怕返修机
作者: ABCS    时间: 2016-9-18 15:16
作者: rensiong    时间: 2016-9-18 15:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 占卜‰    时间: 2016-9-18 15:17
现在分难赚啊。。。
作者: zb5110    时间: 2016-9-18 16:29
双击666+关注
作者: SHINE8702    时间: 2016-9-18 16:40
能修好能收钱的都是大神
作者: limingyue    时间: 2016-9-18 19:19
飞一个线比较方便
