查看: 2472|回复: 16
求P8H6110L ic型號
发表于 2016-9-12 13:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IC燒毀看不出型號.   求 IC 型號
发表于 2016-9-12 13:55:27 | 只看该作者 �
型号是ASM1442
請問 ASM1442T與 ASM1442 能同用?  详情 回复 发表于 2016-9-12 14:49
发表于 2016-9-12 14:49:16 | 只看该作者 �
PDF一样的话就可以通用  详情 回复 发表于 2016-9-16 23:40
应该能用,最前面的字母和数字只要一模一样,仅仅是紧跟在数字后面的字母不一样,一般没什么大问题。 但如果是数字后面还有一杠再加字母的话,通常是拥有特殊工作条件或者特殊性能和功能的意思  详情 回复 发表于 2016-9-16 19:59
发表于 2016-9-12 15:49:06 | 只看该作者 �
可以找一下点位图,,
淘宝看看有没有  详情 回复 发表于 2016-9-16 23:43
找不到 點位圖...  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:29
发表于 2016-9-12 21:29:36 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-12 15:49
可以找一下点位图,,
找不到 點位圖...
应该可以,可以试一哈,我经常这么干  详情 回复 发表于 2016-9-13 18:04
发表于 2016-9-13 18:04:20 | 只看该作者 �
hoshin 发表于 2016-9-12 21:29
找不到 點位圖...
应该可以,可以试一哈,我经常这么干
叫料. 等發貨來. 再上來 解答.  详情 回复 发表于 2016-9-16 19:14
发表于 2016-9-16 19:14:54 | 只看该作者 �
海哥LOVE 发表于 2016-9-13 18:04
应该可以,可以试一哈,我经常这么干
叫料. 等發貨來. 再上來 解答.
发表于 2016-9-16 19:59:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-16 23:40:06 | 只看该作者 �
PDF一样的话就可以通用
发表于 2016-9-16 23:43:19 | 只看该作者 �
可以找一下点位图,,
淘宝看看有没有
发表于 2016-9-16 23:54:18 | 只看该作者 �
哥.. 點位圖能分享嗎  详情 回复 发表于 2016-9-17 19:23
发表于 2016-9-17 00:14:11 | 只看该作者 �
它是电平转换的,,
发表于 2016-9-17 10:13:16 | 只看该作者 �
ASM1442 确定无误
发表于 2016-9-17 11:28:36 | 只看该作者 �
型号差不多可以试试代换
发表于 2016-9-17 12:18:53 | 只看该作者 �
贴纸撕掉  下面才是板号    !
发表于 2016-9-17 19:23:36 | 只看该作者 �
哥.. 點位圖能分享嗎
已经发帖了,, http://www.chinafix.com/thread-1009602-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-9-17 19:27
发表于 2016-9-17 19:27:53 | 只看该作者 �
hoshin 发表于 2016-9-17 19:23
哥.. 點位圖能分享嗎
已经发帖了,,
