查看: 1464|回复: 1
[内存维修]
单面8颗粒hy5du121622ctp-d43 512m 改rank数 会出什么后果
发表于 2009-4-8 23:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
单面8颗粒hy5du121622ctp-d43 512m 改rank数 会出什么后果 用软件查看rank数为2 改为1会出什么后果 会只认一半内存吗
发表于 2009-4-9 12:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
。。。。。。。会点不亮~
