标题: 华硕X55VD 半个小时定时掉电 [打印本页]
作者: wwh645    时间: 2016-9-12 12:58
华硕X55VD 半个小时定时掉电,什么问题,求救在线等
作者: 一招搞定    时间: 2016-9-12 13:18
刷BIOS可以搞定啊
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-12 13:32
这个好像是通病
作者: 13694295506    时间: 2016-9-12 13:54
应该是要刷个 BIOS,如果不行的话,那就在CPU旁加两个电容试试
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-9-12 17:38
刷BIOS试试
作者: llxxx    时间: 2016-9-12 22:24
定时掉电的首先排查bios
作者: jiaobeibei    时间: 2016-9-13 11:38
刷BIOS 试一试
作者: cqtnhtkj    时间: 2016-9-13 11:40
楼主刷BIOS 试了没
作者: boy16888    时间: 2016-9-13 11:46
刷bios试一试可能是通病
作者: 旋转的锋    时间: 2016-9-13 12:18
先刷个bios
作者: 西山行    时间: 2016-9-14 18:25
应该是BIOS问题。
作者: baozi8713    时间: 2016-9-14 20:18
定时掉电的百分之九十都是BIOS
作者: 大雨还在下    时间: 2016-10-14 16:31
刷好了吗 我也有一台掉电
作者: 卡猪    时间: 2016-10-14 16:41
BIOS 通病这个是
作者: 爱过你    时间: 2016-10-14 16:43
还没有修到过,刷个BIOS试试 了
作者: q759315349    时间: 2016-10-14 19:22
加我QQ 759315349 验证lax  我有原厂分离的!
作者: 看着走    时间: 2016-10-16 15:06
BISO   分离ME
作者: 梦快醒了    时间: 2016-10-16 15:07
bios
不行换南桥
作者: cmd0909    时间: 2016-10-16 20:38
修好了么 我也遇到同样的
作者: cexokhtdmqj    时间: 2016-10-18 13:22
学习了,学习了
怎么分离 BIOS呀
作者: lin296915079    时间: 2016-10-18 15:23
刷bios 换桥。ec旁边 排阻再换几个
作者: syejings    时间: 2016-10-18 16:08
自己先动手啊。什么都没动靠别人是不行的啊。BIOS要先刷牙。
作者: gzyb123    时间: 2016-10-19 15:04
X55VD  半个小时掉电  是通病  刷BIOS
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-19 19:06
用鲁大师测试下有无高温报警,有无温度虚高,是的话,刷刷BIOS试下
作者: pyjincheng    时间: 2016-10-19 21:50
BIOS是通病啊
作者: 474789055    时间: 2016-11-3 13:18
修好了吗??????????
作者: a1602598618    时间: 2016-11-3 13:27
华硕很多问题都是bios引出来的
作者: 占卜‰    时间: 2016-11-3 13:32
BIOS排除了吗?
作者: 小坤0    时间: 2016-11-3 13:36
BIOS 问题,,以前修过。。你先看看散热有没有问题
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-11-3 13:37
刷BIOS应该可以解决
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-3 13:53
刷过BIOS 没有呢
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-11-3 15:32
刷bios 吗 这个  一般解决
作者: 荣锅锅    时间: 2016-11-3 16:08
刷BIOS试试
作者: q2271806561    时间: 2016-11-3 16:42
这个要合成BIOS
作者: zhufu7685    时间: 2016-11-3 16:44
bios通病吧
作者: chenfuyu232356    时间: 2016-11-3 20:00
拿示波器打一下波形
作者: xiangyuan312810    时间: 2016-11-3 22:32
华硕的一般也就刷个BIOS,其他的也不好搞
