标题: 华硕A85V(K45VD)开机无显 [打印本页]
作者: 杭州茂茂    时间: 2016-9-12 12:18
请教各位,故障现象:华硕A85V(K45VD)开机无显,电流在1.25A左右停住应该已跑码,过一会风扇狂转。无集显电压三代U(换二代CPU就有0.9V,但也不显示),刷过BIOS好几个都一样,后来测了下EC 17脚无FLASH_EN, 6,14脚PM_SLP_S3#_R,PM_SLP_S5#_R正常,不知是否EC坏引起,还是桥,显卡?
作者: 杭州茂茂    时间: 2016-9-12 12:24
因无三代U测试,只能用二代来代替
作者: 杭州茂茂    时间: 2016-9-12 16:10
期待大师解答中……
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2016-9-12 17:52
     路过 学习
作者: 253715998    时间: 2016-9-12 18:07
外接显示吗 这机器亮机很快的
作者: H55    时间: 2016-9-12 19:17
看下内存条的 RST 出来没, 出来才有集显,  没集显 关注 PCH ,BIOS ,DRAMPWROK, DRAMRST 这几个地方。。。。
作者: 184215464    时间: 2016-9-12 19:25
把你怀疑的脚挑起来看出不出电压,就知道是EC还是被拉低了
作者: xing0217    时间: 2016-9-12 20:04
看看内存SPD有没有读内存
作者: 杭州茂茂    时间: 2016-9-12 20:38
253715998 发表于 2016-9-12 18:07
外接显示吗 这机器亮机很快的
外接也没显示
作者: 杭州茂茂    时间: 2016-9-12 20:39
H55 发表于 2016-9-12 19:17
看下内存条的 RST 出来没, 出来才有集显,  没集显 关注 PCH ,BIOS ,DRAMPWROK, DRAMRST 这几个地方。 ...
都正常了呀
作者: 杭州茂茂    时间: 2016-9-12 20:41
挑起试过了一样,阻值500左右
作者: 杭州茂茂    时间: 2016-9-12 20:42
xing0217 发表于 2016-9-12 20:04
看看内存SPD有没有读内存
这个没注意,不过拔掉内存电流只有0.8左右
作者: zhyz999    时间: 2016-9-12 20:44
可能差关键信号
作者: 永不磨灭    时间: 2016-9-12 20:47
换个南桥信号没有发出来
作者: 杭州茂茂    时间: 2016-9-12 20:48
zhyz999 发表于 2016-9-12 20:44
可能差关键信号
明天换个U,EC再试试
作者: H55    时间: 2016-9-12 21:09
估计要干桥的 多了。老火了 ,成本高
作者: llxxx    时间: 2016-9-12 21:54
换cpu  内存  刷bios不行可能要做桥
作者: 1379095932    时间: 2016-9-13 11:34
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 任荣    时间: 2016-9-13 11:42
是不是你BIOS没找对
作者: 1084922547    时间: 2016-9-13 12:11
求大神来解答下吧
作者: liuhaiyong    时间: 2016-9-13 13:16
先刷BIOS ,不行再换显卡吧
