标题: 主板交换到手,安装后,电池不充电。 [打印本页]
作者: 海安大块头    时间: 2016-9-12 10:57
本人不会修主板,只会换,
前几天,让大家鉴定主板是否修过:http://www.chinafix.com/thread-1006659-1-1.html点击打开
谢谢大家的热情解答,我也确定这个主板修过了。
然后我就在某宝上找一个主板交换,经过仔细筛选,发现一个评论和销量都好的令人诧异的广东商家。因为基本没有交换过,群里朋友都说交换不靠谱,说如果这种修过的板子交换,只会换一个更破的板子,怎么说也得找一个附近的商家交换。
后来选了一个江浙沪的商家,本来也是说不要加钱,但是后来卖家还是电话给我要加钱,加50元,好吧,加就加吧。
然后昨天主板就到了,换上后蓝屏,重装系统ok了。然后电脑好像稍微碰下就断电关机,发热还高(散热应该做好了),感觉适配器充电接口松动(顾客的代用适配器),然后换了一个新的适配器(也是代用的),不电关机了,发热也正常了,疑问?难道发热高和适配器也有关系?
但最重要的是想请问大家,这个电脑同时插上电池和适配器,适配器并不会给电池充电,一直使用的是电池的电,等电池的电用玩了,电脑就自动关机或者待机提示换电池;但是只插适配器的时候,电脑是可以正常使用的,请问大家这个是什么问题,是主板、适配器、电池、还是系统的问题。
先谢谢 大家!
刚刚用鲁达娘测试一下,cpu温度测试模式下 85度(几分钟都没有自动关机),平时 69度,这个温度能用吗?
作者: sssyfh    时间: 2016-9-12 11:09
宏碁的电源头子  和19V通用接口的不一样哈
作者: 253715998    时间: 2016-9-12 11:11
应该是哪里设置了吧
作者: 海安大块头    时间: 2016-9-12 11:14
这个我知道,是专门用宏基的适配器,宏基的孔比较小,通用的那种比较大,一般华硕的那种是通用的,
作者: 18771435392    时间: 2016-9-12 11:25
有可能是你的头的事
作者: 海安大块头    时间: 2016-9-12 11:33
18771435392 发表于 2016-9-12 11:25
有可能是你的头的事
好的,我在换一个充电头试试看。
作者: 博洋    时间: 2016-9-12 11:36
再换一块主板比较好
作者: 君威笔记本    时间: 2016-9-12 11:46
新手,路过学习了
作者: xiongyixin    时间: 2016-9-12 11:55
一直使用的是电池的电,这电池的电是之前充的?如果是这样电池应该可以排除,还是在换板吧。上次有一个E1-471G 刚换的就出现不定时掉电,偶尔开机无显,要开多次。
作者: TTJ    时间: 2016-9-12 12:01
楼主换个原装ACER适配器试试
作者: 鹰飞长空    时间: 2016-9-12 12:07
换个先试下
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-9-12 12:19
感觉还是主板有问题
作者: 7247247241    时间: 2016-9-12 12:40
先别想修他们发过来的主板 最好发回去叫换一片
作者: ltbhao    时间: 2016-9-12 12:41
啥子人都在修笨笨;
作者: 昨夜起风    时间: 2016-9-12 12:46
交换回来的,大多都是修过的,
作者: DBJBW    时间: 2016-9-12 16:30
既然你害怕给本地的会修的修,你就继续去交换吧顺便图个心里踏实, 直到换好为止。
作者: 西山行    时间: 2016-9-16 10:50
是不是充电电路还有问题。
作者: windlovetao    时间: 2016-9-16 10:56
现在换主板也不一定靠谱了
作者: zhenxikeji    时间: 2016-9-16 10:56
是不是充电电路还有问题。
作者: 至命网络    时间: 2016-9-16 10:56
如果单适配器是可以开机的,,,单电池也是可以开机的,,这种问题一般都是板子的问题
作者: 主板浪子    时间: 2016-9-16 13:56
这种问题肯定是主板问题呀,,电池没这个问题啊
作者: q3611323    时间: 2016-9-16 14:29
都提示更换电池了 说明电池也不好了
作者: yi8384    时间: 2016-9-16 14:35
去基地学习学习吧,这样什么都不懂接了活也干不好。
作者: weiyandiannao    时间: 2016-9-16 15:11
还是主板的问题
作者: 纵横一焊    时间: 2016-9-16 15:36
最好不要自己修  还是退回去吧
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-16 16:24
主板上的事   要修的   最好送修
作者: wanyi    时间: 2016-9-16 16:54
一代CPU发热大,你这个电源和适配器不能同时用肯定是板子的问题了,昨天修个宏基的本,才开始大短路,拆开是电池接口那的两个管子坏了,换后不短了,可以开机,但是一直显示电池已充满电,拔出适配器就关机了,没有电池试,就那样让客户拿走了。还有一个三星R467,也是显示电池充满电了,也是一拔适配器就关机了,只是三星会显示电池寿命尽了,提示换电池
作者: 海安大块头    时间: 2016-9-25 12:57
后来,和卖家联系,卖家让我把主板和电池一起发过去,我发过去后两天,收到了,卖家寄来的主板,发现还是原来的主板,只是把充电接口那里的电容修了一下,然后还是不好充电。后来在我的强烈要求下,重新寄了了一个主板,收到的时候发现这个主板明显要新一点,电池也可以充电了,所有啊,江浙沪的两个心的交换主板还是要当心的, 不是很靠谱。
