标题: 进水6P维修 [打印本页]
作者: q774900965    时间: 2016-9-12 10:33
标题: 进水6P维修
      一美女拿个6P过来修,询问得知是进水的,检查手机的时候嫖到美女手上戴着高贵的苹果手表,你懂的  废话不多说 ,进入维修
  拆机检查的确是进水机,进水痕迹不明显,上电800MA,几大件应该是没事的,,手摸CPU盖子发烫,判定应该是背光爆了。。。。
麻利的拆下主板,既然判断是背光的问题。第一步,显示座子打值发现异常,
座子第4脚对地值150
      这路是由U1580输出经过一电感到显示座子的背光升压。U1580背光升压芯片负责管理屏幕右边的升压,
   第二步,背光打值异常果断拆下U1580后,单板电流显示是能开机的,接上屏幕显示阴阳屏, 如图,
   第三步,由料板拆下一个背光芯片按上去后发现上电又是800MA,继续座子打值依然是4脚异常,芯片应该是装好的,毕竟手感好,拆下背光升压BL34_ANODE输出的电感FL2044两端打值发现到芯片的打值500左右已是正常的。另一端到座子打值150,还是不对,去下在路的电容座子也拿下来了打值依旧,判断板层短路,观察此路背光升压测试点腐蚀严重,挖开后还是依旧
维修到此结束  ?
  若不自宫怎可成功,既然这条线路是单独供电的,那就能飞线了。
  1.取下座子,挖开4脚用绿油阻隔,固化后在绿油上固定好细线    如图
  2.把座子焊上去,效果如图
  3.飞线另一端接至电感FL2044的1脚后,座子打值500左右,正常。接上屏幕测试
  4.装机效果有点难看,
  5.测试功能,发现无法充电,没有外放,麻利的换尾插搞定,在测试,一切正常,
    维修结束,走了一些弯路,,总之修好了,,,,坐等收钱
作者: 1271092608    时间: 2016-9-12 10:45
羡慕啊,楼主又赚了一笔
作者: q774900965    时间: 2016-9-12 10:45
作者: 月饼    时间: 2016-9-12 10:57
生压 帮你改为了 升压
多赚一点帮你改为了 你懂的
作者: oyzy2012    时间: 2016-9-12 10:59
苹果修的真牛呀
作者: oyzy2012    时间: 2016-9-12 11:00
那么小的板子,修起来真是麻烦
作者: 543414269    时间: 2016-9-12 11:50
楼主很牛啊,又赚钱啦
作者: 初学者呜呜    时间: 2016-9-12 11:58
修手机好啊,早知道就学手机了,可惜没有平台
作者: hxiajiang    时间: 2016-9-12 12:19
楼主技术不错哦
作者: 幽默谷    时间: 2016-9-12 12:39
虽然没有修过手机,感觉楼主很专业,这个能收多少钱。
作者: 挚爱mai    时间: 2016-9-12 13:02
可以多发发这种帖子 让我们学习一下, 很佩服会修手机电脑的
作者: thh866    时间: 2016-9-12 14:29
改修手机是趋势了。大写的牛
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-9-12 14:49
修笔记本 都要开始修手机了啊
作者: 你懂的    时间: 2016-9-12 15:52
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-9-12 16:47
进水没其他 问题可以
作者: q774900965    时间: 2016-9-12 17:11
月饼 发表于 2016-9-12 10:57
生压 帮你改为了 升压
多赚一点帮你改为了 你懂的
.....上班编辑的,时间紧,没有审核。谢谢月饼老湿
作者: q774900965    时间: 2016-9-12 17:12
0.........................................你 .
作者: ↘▁▂▃初音    时间: 2016-9-12 17:35
接上屏幕测试稳定
作者: ↘▁▂▃初音    时间: 2016-9-12 17:36
作者: 小李飞盗    时间: 2016-9-12 17:52
实地出来的思路就是好
作者: 高原小鹰    时间: 2016-9-12 18:53
LZ用的是啥牌子的放大镜?
作者: yewencong    时间: 2016-9-12 18:57
洋葱变大神啦
作者: chenwanjian    时间: 2016-9-12 22:36
摸上盖就可以判断是背光爆了?怎么判断的?
作者: 肖加加    时间: 2016-9-12 22:56
666666666666666
作者: baishihao    时间: 2016-9-13 01:35
不错啊,我现在有几台在这里没时间修啊
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-9-13 09:10
都封胶的,一般也就修个外设电路,
作者: gylq    时间: 2016-9-13 10:40
分析得太好了,技术牛b.主板短路一般多放弃了
作者: 新辉    时间: 2016-9-13 10:42
路过看看  好屌的样子
作者: 407320566    时间: 2016-9-13 10:59
很 好
作者: q774900965    时间: 2016-9-13 11:03
yewencong 发表于 2016-9-12 18:57
洋葱变大神啦
你妹的  ,,,,,,,,,,
作者: xiaobao3g    时间: 2016-9-13 11:21
学习了。
作者: q774900965    时间: 2016-9-13 11:39
高原小鹰 发表于 2016-9-12 18:53
LZ用的是啥牌子的放大镜?
普通体视就OK
作者: q774900965    时间: 2016-9-13 11:41
是摸屏蔽罩
作者: 浩笨    时间: 2016-9-13 13:42
楼主技术真牛,强强
作者: 740451773    时间: 2016-9-13 14:05
学习一下 以后用
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-9-13 14:30
高手就是不一样,向你好好学习
作者: zhaobinjim    时间: 2016-9-13 15:29
大概这样整一下要多少钱啊
作者: xietian55    时间: 2016-9-13 15:35
楼主好技术
作者: cy19790325    时间: 2016-9-13 21:18
有钱图,加分。
作者: 斑斑    时间: 2016-9-13 22:36
修手机利润大大滴大于修本本
作者: 胡东风    时间: 2016-9-14 11:09
楼主就摸到CPU后盖发烫 就凭这个来判断背光爆了  ,表示不理解
作者: zhonggangqin    时间: 2016-9-14 12:20
这手机修的666666666666666
作者: 至命网络    时间: 2016-9-14 12:36
修手机手工一定要好
作者: 596294326    时间: 2016-9-14 14:24
偷拍张美女图片看看哈
作者: baishihao    时间: 2016-9-14 17:21
楼主你好有没有苹果手机开机时序呢
有的话发我一下好吗
作者: RRPC    时间: 2016-9-14 17:44
那么小的板看着都怕。。。
作者: 2237008940    时间: 2016-9-16 09:37
手机都不敢动手修,怕弄出问题
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-9-16 09:55
实地就是培养人才的地方
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-9-16 10:04
思路清晰  技术一流,向楼主学习
作者: 防撒发撒发生大    时间: 2016-9-16 10:05
不错  力顶
作者: forgman88    时间: 2016-9-16 10:10
【迅维】老司机就是厉害,新手司机经常半路翻车
作者: lml556556556    时间: 2016-9-16 11:00
手机飞线要求更高啊
作者: q774900965    时间: 2016-9-16 17:55
lml556556556 发表于 2016-9-16 11:00
手机飞线要求更高啊
飞线是基础 ,理论是有思路,操作是王道
作者: 人人和电脑    时间: 2016-9-17 08:56
报价多少不说,搞得我心痒痒,,,分已加
作者: q774900965    时间: 2016-9-17 09:49
人人和电脑 发表于 2016-9-17 08:56
报价多少不说,搞得我心痒痒,,,分已加
几百大洋。。0成本,有个尾插钱
作者: 此ID已存在    时间: 2016-9-17 10:21
现在只靠修电脑不给力
作者: q774900965    时间: 2016-9-17 10:33
此ID已存在 发表于 2016-9-17 10:21
现在只靠修电脑不给力
啥都干,磨剪刀修指甲钳。挖鸡眼
作者: zhaobinjim    时间: 2016-9-17 10:59
楼主是专业弄手机 的吗
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-9-17 11:35
转型 转型,现在都要转型修手机才行了
作者: 一个人找北    时间: 2016-9-17 17:21
都是  细活 ,眼睛要好 ,手要灵活
作者: 佛祖心中留    时间: 2016-9-17 17:44
这技术很牛B ,手工了得。
作者: 红颜丶    时间: 2016-9-18 09:26
现在还是修苹果赚钱啊。
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-9-18 10:17
高手就是不一样,向你学习
作者: 自作多情.    时间: 2016-9-18 13:53
真心佩服 学习了
作者: ABCS    时间: 2016-9-18 15:16
羡慕啊,楼主又赚了一笔
作者: jingchengweixiu    时间: 2016-9-18 15:20
修苹果机就是 好
作者: jingchengweixiu    时间: 2016-9-18 15:21
修好苹果机很有成就感
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-9-18 17:16
楼主好屌
作者: 黄金一代    时间: 2016-9-19 09:07
苹果电路板太黑,不好找线路走向。不是高手不敢动。
作者: qinjunbiao    时间: 2016-9-19 13:25
牛人,手机东西真小啊,看都看不清楚
作者: 三步一倒    时间: 2016-9-19 14:12
很好很强大
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-9-21 12:40
背光IC应该是没有灌胶的,所以进水很容易坏
作者: 对岸情侣    时间: 2016-9-21 17:21
手机电路真心复杂啊
作者: 陆兴富    时间: 2016-9-23 09:53
q774900965 发表于 2016-9-12 10:45
楼主解释解释
作者: support    时间: 2016-9-23 17:02
手机很少修到!先看看学习学习
作者: feixiang008    时间: 2016-9-23 18:11
修好就是大道理
作者: qiqiang8888    时间: 2016-9-25 16:57
一般搞到板层短路就不继续了!
作者: q774900965    时间: 2016-9-26 09:43
qiqiang8888 发表于 2016-9-25 16:57
一般搞到板层短路就不继续了!
就像救人一样,能救活就尽力
作者: qiqiang8888    时间: 2016-9-26 16:09
q774900965 发表于 2016-9-26 09:43
就像救人一样,能救活就尽力
iphone6不触摸,之前是背光IC导致没有背光,换背光IC好了,但是没有触摸,之前是好的,发现5.1V -5.7V没出来,查了下这两组电压都是显示触摸IC供电,但是换了N个显示触摸IC还是不行,这两给电压就是出不来,大电源都换过一次,还是不行,请问大神怎么解决!!
作者: q774900965    时间: 2016-9-27 14:38
qiqiang8888 发表于 2016-9-26 16:09
iphone6不触摸,之前是背光IC导致没有背光,换背光IC好了,但是没有触摸,之前是好的,发现5.1V -5.7V ...
1.8vGRAPE出来了1501正常工作输出5.1V给白触摸,正负5.7给黑触摸,有生压信号后才输出13V到屏幕,查查什么条件没满足
作者: 21钊    时间: 2016-9-27 14:39
思路清晰  没有被美女外貌所迷惑
作者: q774900965    时间: 2016-10-1 09:01
阿梁 发表于 2016-9-30 14:06
很不错,感谢楼主分享
