查看: 3645|回复: 31
f1a75-m le 系统内掉电,求解
发表于 2016-9-12 09:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能进系统,然后莫名的就关机,哪里都不热
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
查看全部评分
推荐
发表于 2016-9-13 10:38:57 | 只看该作者 �
检查  THERMTRIP 温控。。。。。这主板还有 CPU附近的 三极管和排阻 很容易出问题
点评
好的谢谢!我试试看,  详情 回复 发表于 2016-9-13 14:21
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-9-12 09:40:42 | 只看该作者 �
进BIOS看电压检测有没有出错
点评
正常,看过了,会不会是铁板了  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:04
发表于 2016-9-12 10:25:12 | 只看该作者 �
有没那里没插好啊,电流保护了
点评
没有,接触不稳的  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:03
发表于 2016-9-12 10:42:47 | 只看该作者 �
这应该还是哪里电压不足,仔细查查!
点评
从上到下,从前到后,全部正常  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:03
发表于 2016-9-12 10:45:01 | 只看该作者 �
看看是不是开关的问题
点评
开关那里也去了,还是不行  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:02
发表于 2016-9-12 11:05:13 | 只看该作者 �
掉电后是不是自动重启?
不管怎样,先刷个BIOS和换个系统
点评
都试过了  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:02
发表于 2016-9-12 12:07:12 | 只看该作者 �
掉电后还可以重新开机吗?
点评
不重启,,,,  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:01
发表于 2016-9-12 21:01:59 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-9-12 12:07
掉电后还可以重新开机吗?
不重启,,,,
发表于 2016-9-12 21:02:17 | 只看该作者 �
liangjingwei 发表于 2016-9-12 11:05
掉电后是不是自动重启?
不管怎样,先刷个BIOS和换个系统
都试过了
发表于 2016-9-12 21:02:42 | 只看该作者 �
骑猪看美女 发表于 2016-9-12 10:45
看看是不是开关的问题
开关那里也去了,还是不行
发表于 2016-9-12 21:03:11 | 只看该作者 �
帅哥横家塘 发表于 2016-9-12 10:42
这应该还是哪里电压不足,仔细查查!
从上到下,从前到后,全部正常
发表于 2016-9-12 21:03:35 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-9-12 10:25
有没那里没插好啊,电流保护了
没有,接触不稳的
发表于 2016-9-12 21:04:16 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-9-12 09:40
进BIOS看电压检测有没有出错
正常,看过了,会不会是铁板了
发表于 2016-9-12 21:18:02 | 只看该作者 �
内存到复位供电都正常?
点评
正常,,,电容一套换过都  详情 回复 发表于 2016-9-13 07:38
发表于 2016-9-12 21:22:52 | 只看该作者 �
那可能是CPU供电问题了
点评
都查过,未发现问题,波形正常  详情 回复 发表于 2016-9-13 07:39
发表于 2016-9-13 07:38:52 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-9-12 21:18
内存到复位供电都正常?
正常,,,电容一套换过都
发表于 2016-9-13 07:39:19 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-9-12 21:22
那可能是CPU供电问题了
都查过,未发现问题,波形正常
发表于 2016-9-13 09:00:01 | 只看该作者 �
可能是温控问题。
发表于 2016-9-13 10:01:57 | 只看该作者 �
是不是CPU坏了
点评
确认了,是温控  详情 回复 发表于 2016-9-29 09:51
