标题: 联想E440 触发 不上电 刷BIOS 没解决 [打印本页]
作者: 306327644    时间: 2016-9-12 09:30
BIOS刷了 RTC电路没有问题 有的说换南桥也没好 真不知道该怎么弄  COMS电池放电就开 关机过一会又不行了 有没有解决了这个问题的师傅  解说一下
作者: 我心在翔    时间: 2016-9-12 09:37
换桥试下  就是太麻烦了
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-12 09:40
修过这样的   一般都是刷了bios   有的刷了开机慢  有的正常  还有南桥坏的  这种新的小南桥爱坏
作者: 康永刚    时间: 2016-9-12 09:49
南桥坏的可能性已经90%了
作者: 周锡均    时间: 2016-9-12 09:49
放电就可以开机的话,说明桥是好的吧!换个EC试试!
作者: 离线回贴    时间: 2016-9-12 10:17
南桥可能性比较大,换个南桥晶振试下
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-9-12 10:32
兄弟  看到你的表述就知道小白   你别修了  只会扩大故障
作者: ldyz1314    时间: 2016-9-12 10:43
先查南桥的待机时条件吧,不行再换桥
作者: fengweidong08    时间: 2016-9-12 10:45
小南桥挂了吧,侧阻止
作者: sssyfh    时间: 2016-9-12 10:45
我记得 论坛里看见过很多次有人发表这个故障   貌似是必须要换桥才行。。。
