标题: 联想Z460开机不显示小小维修 [打印本页]
作者: cx521ltw    时间: 2016-9-12 09:23
标题: 联想Z460开机不显示小小维修
今天接到一台同行送来的联想Z460,接机上电源一看无显示,电流上到1.2到0.9左右徘徊 ,大概心里有数了,同行维修肯定没啥钱赚啦,报好价格拆机开始动工,先测了每个上电的电压,电压都正常,也没有电压拉低的现象,像这种情况就只能靠经验维修了,先找一条内存条换上,结果一样,再网上下载了一个BIOS刷了一下,结果还是同样,各个电压的条件都满足,心想那就有可能是显卡桥出问题了,BGA加焊了一下,没有效果,果断淘宝订了一片显卡回来,第二天到货,清理好主板做上新到的显卡,然后等待主板温度降下来上电测试,电流0.9  1.2再上到1.5,然后接上外接显示器,终于亮机了,总机全部装完进入系统全机测试OK,希望对大家有帮助
作者: llxxx    时间: 2016-9-12 09:32
显卡没短可以取出来重植下
作者: cx521ltw    时间: 2016-9-12 09:37
有点担心重置了用不了多久,还是直接换掉好点,毕竟是同行,做长久生意吗,稳点好
作者: 我心在翔    时间: 2016-9-12 09:38
不错 这儿有一台 一样 的
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-12 09:42
显卡什么型号的   晶体上上的号
作者: 周锡均    时间: 2016-9-12 09:54
没有修过的话,应该加焊就能好的。加焊到融化,管三个月应该还是没有问题的,我遇到这种情况一般都不是直接换。
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-9-12 10:49
这种情况我们一般都是确定好显卡或者桥的工作条件满足了在干,怕干了还是不行,弄出人为故障就麻烦了
作者: sssyfh    时间: 2016-9-12 10:50
电流如果过了内存之后 就是显卡  谢谢分享了
作者: liting135    时间: 2016-9-12 10:52
楼主很厉害啊,值得学习啊
作者: szzbq    时间: 2016-9-12 11:20
同行还换啊,他能给你多少啊,楼主老实人
作者: 占卜‰    时间: 2016-9-12 11:32
碰到过很多台了。。
作者: gx491196013    时间: 2016-9-12 11:32
应该加焊 给他焊化了也可以用的
作者: 三五七    时间: 2016-9-12 11:38
只想知道,怎么就问题是显卡,这个不能加一下么
作者: 君威笔记本    时间: 2016-9-12 11:45
新手,路过,学习了
作者: hxiajiang    时间: 2016-9-12 12:21
路过学习了
作者: cx521ltw    时间: 2016-9-12 13:55
szzbq 发表于 2016-9-12 11:20
同行还换啊,他能给你多少啊,楼主老实人
报给他200大洋
作者: cx521ltw    时间: 2016-9-12 13:56
没换显卡之前各个桥的条件都满足的,所以才换
作者: cx521ltw    时间: 2016-9-12 13:57
周锡均 发表于 2016-9-12 09:54
没有修过的话,应该加焊就能好的。加焊到融化,管三个月应该还是没有问题的,我遇到这种情况一般都不是直接 ...
有些加焊和从值是可以好,但管不是多久,同行吗反正给他换了显卡他也给我200大洋了
作者: 周锡均    时间: 2016-9-13 09:56
修同行的机子,价钱收得起来的话,还是给他换一个新的最好!
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-9-13 10:00
重置不如换新的显卡好
作者: 修疯了    时间: 2016-9-13 10:50
路过学习了
作者: windlovetao    时间: 2016-9-13 11:35
这个电流显卡坏的不多哎
这个电流显卡坏的不多
作者: liuhaiyong    时间: 2016-9-13 12:11
这个别桥换的多
作者: 元霄    时间: 2016-9-13 12:39
找个拆机显卡上去试试·好了多测试几天·稳定了就行了·一般不会有问题·都是重置的·
作者: ros5229    时间: 2016-9-13 12:46
可能重植就好了
作者: leyvi    时间: 2016-9-13 13:03
向楼主学习
作者: liting135    时间: 2016-9-14 13:28
楼主这技术杠杠的。值得学习,谢谢分享经验
作者: 151306180    时间: 2016-9-14 13:45
显卡没短可以取出来重植下
作者: 海成科技1888    时间: 2016-9-14 13:56
碰到过很多台了
作者: -龟仙人-    时间: 2016-9-14 14:42
卧槽  真果断
作者: 会员647256    时间: 2016-9-14 17:43
这种显卡还要买新的吗,料班不是大把的
作者: 西山行    时间: 2016-9-16 10:11
显卡重植BGA不行呀。
作者: ABCS    时间: 2016-9-16 10:20
楼主很厉害啊,值得学习啊
