标题: iPhone6P WiFi无法使用故障维修一例 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-9-12 09:15
  【机器型号】:iPhone6P
  【故障现象】:WiFi不能使用,其它功能一切正常
  【维修过程】:
  拆机后发现WiFi芯片已经不翼而飞,留下的是缺了几个脚的焊盘。补好几条线后,发现第10脚蓝牙开启信号对地没值。
图1 iPhone6P WiFi无法使用
  第10脚蓝牙开启信号。
图2 iPhone6P WiFi无法使用
  蓝牙开启信号是从电源IC出来,通过板层走线到WIFI芯片第10脚后再出来到PP3154_RF测试点,由于第10脚焊盘扯断所以不与PP3154_RF相通,不能从PP3154_RF飞线。
图3 iPhone6P WiFi无法使用
  试着挖孔补线没有成功,于是直接从第9脚WIFI芯片开启飞线借一个信号过来。
图4 iPhone6P WiFi无法使用
  进入系统后测试WIFI、蓝牙功能正常,WIFI与蓝牙同时打开或者单独打开正常,故障修复。
图5 iPhone6P WiFi无法使用
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: ok小子    时间: 2016-9-12 09:41
借信号都能借,怎么知道可以从这脚借?这是什么原理,不是说WIFI不能单独换吗?
作者: 琪维PC    时间: 2016-9-12 10:58
同时的开启信号,怎么能单独打开无线和蓝牙
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-9-12 10:58
6sWiFi单独更换需要解除绑定
作者: xiaochide    时间: 2016-9-12 13:57
呵呵,我也想知道
作者: udbia    时间: 2016-9-12 15:24
精品收下观看
作者: 理工电脑维修    时间: 2016-9-12 16:27
这个焊盘是掉电了吗,必须用绿油来补。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-12 19:44
理工电脑维修 发表于 2016-9-12 16:27
这个焊盘是掉电了吗,必须用绿油来补。
估计是那个人拆WiFi芯片不小心搞掉啦
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-9-12 21:02
6不是都绑定硬件的吗??
不理解
作者: hyy    时间: 2016-9-12 21:34
这么说这个开启信号只要有高电平就好了,和在系统里面打开关系不大了
作者: dzrh3721    时间: 2016-9-12 22:24
楼主飞线技术了得,两个字来形容NB
作者: xiaobao3g    时间: 2016-9-13 11:37
实在太牛了。
作者: lianjunqiana    时间: 2016-9-13 15:10
学习维修手机的
作者: yblnm    时间: 2016-9-15 16:52
可能系统内的开启与关闭不是靠这个信号哦
作者: yblnm    时间: 2016-9-15 16:53
可以换吧,要擦原有mac
作者: 知吾何求    时间: 2016-9-17 12:28
这个厉害!!!!!
