ZXCVWtest
U盘装系统V3.5,教你怎么用U盘安装第二类原版win7系统
バ幸福De右岸
2016-9-12 06:54
方法:
进PE利用虚拟光驱或硬盘安装工具进行安装
简要步骤:进入启动菜单11,然后选择菜单1,进入PE。
方法1、利用虚拟光驱加载win7系统的ISO镜像,然后打开虚拟光驱,直接双击s-etup.exe进行安装。(电脑店采用独创的方法解决了在PE下安装原版Win7出现的无法创建系统分区的问题)
方法2、从Win7安装盘sources目录下提取install.wim放入U盘或硬盘,然后启动U盘进PE,利用NT6安装工具找到提取自ISO里的install.wim进行安装。
以下三种Win7安装工具均可!
方法3、与方法2类似,直接在PE里利用虚拟光驱加载Win7的ISO安装文件,然后利用NT6安装工具等软件进行安装。
或者
注:以上安装方法除了第二类中的方法1之外其他的方法均可适用于64位win7或者win8系统的安装。
能PEu盘启动盘制作工具V3.5下载
