笔记本电容替换
bjblyj
2016-9-12 02:21
笔记本电容替换
请问在笔记本中这种电容替换是按个头大小就可以还是要看容值呢?
虫虫也疯狂
2016-9-12 09:13
最关键还是耐压。其后是容量大于等于原先的
昵称坏
2016-9-12 09:16
无极性一般看大小 有极性的就要看值了
勤致
2016-9-12 09:23
理论上是要耐压、容量等于或者高于原先的,但是我们在替换的时候往往直接在料板上拆,有的料板没有图纸,根本无法看其耐压和容量,建议拆USB接口附近的电容作替换,那里的电容耐压比较强。另外提醒楼主如果原先的是耦合电容一定要找耦合电容替换(耦合电容两端都不接地)
占卜‰
2016-9-12 09:24
这种我都是看大小 。。
代子易
2016-9-12 10:26
一般大小一样就行
小小鸟愿高飞
2016-9-12 10:39
肯定不是只看看大小了,看图纸标注大小更换
gx491196013
2016-9-12 10:57
不是耦合电容 看大小替换也可以
龙城电脑科技
2016-9-12 11:00
学习了,下次知道替换了
sssyfh
2016-9-12 11:02
找差不多大小的就行了。。。哪里考虑那么多。。
昨夜起风
2016-9-12 11:31
容量,耐压值
zhouxiaobao9
2016-9-12 11:47
大小颜色一样就可以了
星空晴
2016-9-12 11:53
这样的电容替换看个头颜色
小陈快修
2016-9-12 12:04
我也是看大小换
小呀小学生
2016-9-12 12:06
这个和直插式的一样啊,靠有图纸看容量还有耐压。
天意wx
2016-9-12 12:08
你图上标示的 看大小代换就可以
hxiajiang
2016-9-12 12:27
主要是耐压
bz405420
2016-9-12 12:30
我一般看大小
莫须有必须要
2016-9-12 12:33
无极性看大小
shhujun
2016-9-12 12:49
一般大小一样就行
哒打补丁
2016-9-12 13:32
图上有标吧
刘华人
2016-9-12 14:16
这个一般都是看个头大小 直接更换,不可能去查图纸查耐压值的,那相当费时间
.Хцал
2016-9-12 15:13
贴片的你按个头就行了
米奇
2016-9-12 15:17
大小一样就就可以了
米奇
2016-9-12 15:17
外观大小一样就可以
皓月星光
2016-9-12 15:17
陶瓷电容可以看大小
Baby╭舍卟得
2016-9-12 15:29
看是多少V上用的 再找差不错大小的就行
热插拔内存
2016-9-12 15:31
一般看大小就行。只要不是19v电压上的滤波电容就行
曾人
2016-9-12 15:53
一般看大小
联想笔记本维修
2016-9-12 17:48
宁可大不可小,一般都没事
海成科技1888
2016-9-12 17:50
一般看个头。看颜色
fqwertg
2016-9-12 17:54
换大小一样就OK
拿起煙戒叻愛
2016-9-12 17:59
看颜色大小
henry576
2016-9-12 17:59
我一般看大小 但不完全看大小 要看电容所在电路来确定耐压值
二年级
2016-9-12 18:06
电源滤波电容除外。
253715998
2016-9-12 18:08
换一个大小一样的就行了
萧秋雨
2016-9-12 18:17
这么简单的问题,那么多人去七嘴八舌的回答,这是在说大家都喜欢用基础常识来表现自己?况且楼主也不像是个职业维修,你们这都是怎么了?
风浪子
2016-9-12 18:22
可以的一般不是记性的部分
给你最大幸福
2016-9-12 18:22
直接看大小换
yuyongFan
2016-9-12 19:13
一般看个头 上次led屏电路上的电容坏了,我就在屏电路上找了几个电容换了上去,结果好了
zhyz999
2016-9-12 20:59
贴片的基本可以这样来
李泽英
2016-9-12 21:00
耐压值不低于原先的,容量最好相同
ABCS
2016-9-14 12:55
challenger1989
2016-9-14 13:00
好东西 谢谢 分享
