明基老机器S41,独显不显示维修。
电脑小白123
2016-9-11 23:46
明基老机器S41,独显不显示维修。
今天小雨,店里没啥生意,晚上准备关门了,同行送来一个老本子,明基S41独显,通电发现电流跑到1.4左右不显示。说实话老机器,价格开不高,没啥兴趣,碍于同行面子,拆机修理。首先测了rtc电池,ok。电流到了1.4,基本供电全出。测了下板子的PLTRST#,3.3v。ok,没问题。看电流没啥跳变。感觉没过内存,侧内存条件没问题。顺手热风枪吹吹显卡,没啥反应,只好上示波器,去测时钟。所有晶振时钟ok。我还是怀疑桥和显卡缺少条件,就接着测时钟,找到时钟芯片U19,对着外围排阻猛戳,当测到PR3排阻时发现没有波波,但是拆掉pr3排阻时钟芯片还是没有输出时钟。发现这路时钟是到北桥的,测了下到北桥这路时钟对地电阻,没啥问题,苦于这个时钟芯片没有货,脑子就想找个法子借个时钟,看了下PR4,也是100m,我就抱着试试态度,直接拆掉pr3,从pr4借了时钟,上电发现电流跳变,接上屏幕,开机,亮机。
悸动的、青春
2016-9-11 23:55
这样接时钟会不稳定吗?,不过楼主维修思路杠杠的
叁省吾身
2016-9-12 00:11
能量到波形吗?
科迈电脑维修
2016-9-12 00:25
找到问题了,解决问题才是关键。不需要按部就班,循规蹈矩。灵活运用现有的条件排除故障才是维修最高境界!
Together
2016-9-12 05:42
好技术.谢谢分享.下次也试试看怎样
帅哥横家塘
2016-9-12 07:54
问一下,这个代换的时钟稳定吗?
szzbq
2016-9-12 08:22
好一招乾坤大挪移,爱慕啊
zixuechengcai
2016-9-12 09:04
加分,太牛逼了,懂得变通
machao123
2016-9-12 09:16
这是个好办法 不知道稳不稳定
jiafu000
2016-9-12 09:52
北桥缺时钟吗这个修的牛逼
amdkgd
2016-9-12 10:10
我是新手,,,,想问下现在时钟都在桥里面吗
离线回贴
2016-9-12 10:15
感谢楼主分享
小高同学
2016-9-12 18:16
想不到时钟
风浪子
2016-9-12 18:23
不错谢谢分享
yuanvjun1
2016-9-12 18:41
没时间修这老板子,楼主凶
陈三公子
2016-9-12 18:54
移花接木,下次可以借鉴
Li丶sh
2016-9-12 19:02
思路明确,值得学习
创创
2016-9-12 19:15
厉害 现在好多时钟是会影响这样的问题
brookdavilei
2016-9-12 19:22
维修的高境界,但是稳定性难保证
