zhangxunhai 发表于 2016-9-12 12:55
显示器也和笔记本一样了,要检测适配器了,,,查一下检测那根针
长风 发表于 2016-9-12 13:58
这东东应该像台机主板上的USB电压检测一下。分了个检测电压出来。
wanggl 发表于 2016-9-12 14:55
中间那根针是正极,电压都很正常。测试过了。。。
yuchao454875 发表于 2016-9-12 20:05
可以清空下24C08看看
wanggl 发表于 2016-9-12 22:26
感觉没那么简单。。明天再试试你说的。如果没有用呢?
党华 发表于 2016-9-25 21:07
wrong power adapter detected . the display will shut down in 10 seonds
这个故障你修好了没有,今天 ...
snakezjp 发表于 2016-9-26 19:26
换个适配器试试,也可能是电压检测线路出问题了,这个电压检测电路应该跟主板上的电压监控电路的原理差不多 ...
这个故障你修好了没有,今天 ...
党华 发表于 2016-9-28 12:51
我用的是可调电源试的,电压确定是调在了12V上。还是会报错
