华硕排阻问题?为什么拆下来量阻值都正常,就是不能用
forgman88
2016-9-11 23:09
如题,很多都是换了才行,但是拆下来排阻测试阻值都是正常的。
a55940
2016-9-11 23:13
排阻是测试不出来的
lajidong
2016-9-11 23:26
感觉是相邻电阻之间漏电,不是阻值改变
网游侠
2016-9-11 23:30
lajidong 发表于 2016-9-11 23:26
感觉是相邻电阻之间漏电,不是阻值改变
是有这个情况
熊绪忠
2016-9-11 23:44
换上新的好了,就别纠结这个问题了
llxxx
2016-9-12 00:41
不是搞研究 换上能好就行
gong9479
2016-9-12 01:31
熊绪忠 发表于 2016-9-11 23:44
换上新的好了,就别纠结这个问题了
我觉得还是可以探讨的,如果什么都不纠结,搞维修的意义何在,就是为了挣钱吗?找不到问题
下次你还是搞不清
联想笔记本维修
2016-9-12 17:46
你看下排阻的构造再测测,有的不一样,不是直接测两端的
海成科技1888
2016-9-12 17:50
有的漏电..
love1083223722
2016-9-12 19:55
工会经费光开关反馈给
zhyz999
2016-9-12 20:53
也有可能是不稳定
李泽英
2016-9-12 21:04
的确,有时候量到阻值都正常,但还是换了就好,下次多注意下,取下来也量下,在路测可能不准
雪茄烟
2016-9-13 10:09
可能是不稳定,换好就行了
至命网络
2016-9-13 10:29
部分是焊点有问题
〆鹧鸪﹏哨、
2016-9-13 10:31
这种东西是测不出来的,不用纠结
正虹
2016-9-13 11:03
怀疑的直接换新
王瑞东
2016-9-13 11:10
换了好了就行了呗
西山行
2016-9-16 10:35
直接换新排阻。
主板浪子
2016-9-16 13:58
应该是测试不出来的,,,
lq2010
2016-9-16 14:04
是的。我也遇到过,不知原因
淡定人生chen
2016-9-16 14:05
仔细观察一下看
q3611323
2016-9-16 14:09
换上电压过去了 那就是他的问题了
深爱及海
2016-9-21 11:59
我刚遇到了,MD 测量阻值正常,对地值也正常,电压就是过不去 气死了
bailang381
2016-9-21 12:03
可能是万用表不够好吧 可能要用其他仪器测
恒信笔记本维修
2016-9-21 12:20
多谢分享以后遇见少走弯路
fjs1233
2016-9-21 13:02
这个排阻看不出来的。换过了 依然这样的话跟排阻没关系了吧。
原振伟
2016-9-21 13:34
空焊 漏电 都不好说 也不好测量
