查看: 15618|回复: 13
求助 蚂蚁S7矿机电源电路图
发表于 2016-9-11 21:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
  今天接修几个矿机电源  如图哪位大师有维修资料或电路图  提供一份 多谢
发表于 2016-9-11 21:56:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这电源根本找不到图,找相似的原理图参考吧
发表于 2016-9-12 09:19:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修ATX电源厉害的话,就应该不需要图纸修这个的,
发表于 2016-9-12 14:06:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
开关电源的原理基本上都差不多,应该不是很难修。
发表于 2016-9-13 08:41:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种电源还是第一次见
发表于 2016-9-13 09:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  按其三组铝散热器这样排布及部分细节,主动PFC+双管正激 的可能性非常大,再加上纯粹单组12V电源,电路图也应该比常规同类型的ATX电源电路要简单一些。
发表于 2016-9-13 10:49:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
自己尝试着画一下图吧,应该比较简单的
发表于 2016-9-13 11:10:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
找电源波形产生芯片的PDF参考一下,还有找这个芯片的电路图参考一下
发表于 2016-9-13 15:22:32 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不是普通的民用电源,里面的元件也不太一样,网上的资料一般比较少,但原理基本一样。只能摸索着修了
发表于 2016-9-13 20:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这些都是没有电路图的,全靠自己摸索。
发表于 2016-9-14 08:37:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在用的LED灯电源就有用12V40A或是60A的,找个参考一下。
发表于 2016-9-14 17:15:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关电源,一般是很少能找到图纸的,因为开关电源设计都是雷同的,大部分都是靠技术基础或经验来修,只是查找下 主PWM芯片的相关资料和脚位定义就可以,假如连主PWM芯片的相关资料也找不到,那就只有自己跑线路,自己分析了,
但开关电源的维修技术都的雷同的,要是你学通了,就不难了。
原理都差不多,全靠经验  详情 回复 发表于 2016-9-14 18:35
发表于 2016-9-14 18:22:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-9-14 18:35:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
manzxq 发表于 2016-9-14 17:15
开关电源,一般是很少能找到图纸的,因为开关电源设计都是雷同的,大部分都是靠技术基础或经验来修,只是查 ...
原理都差不多,全靠经验
