标题: ————————DELL N4050不触发简单维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-11 17:57
接机通电 待机正常 按开关无反应拆机 先放个电 无作用
接着测量  开关到EC有跳变  EC到桥无跳变
117脚EC到桥的触发信号  无跳变 不正常
接着测量EC工作条件 102脚供电正常
85脚   EC复位正常
17脚  LID信号正常
先简后繁的原则  BIOS刷起   刷过无变化  手里正好有一样的料板
将料板上的EC拆下来  装到板上
通电触发    一路小跑亮机
加加分吧  谢谢
作者: njxgzxzw    时间: 2016-9-11 18:10
学习了,不触发,更换EC
作者: 军少少少    时间: 2016-9-11 18:34
EC换了就可以
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-11 18:35
njxgzxzw 发表于 2016-9-11 18:10
学习了,不触发,更换EC
不是所有的不触发都要换EC的
军少少少 发表于 2016-9-11 18:34
EC换了就可以
恩  查过条件都正常  就换EC了
作者: wgf632496    时间: 2016-9-11 18:56
版主问下,不用先查RTC的条件先吗
作者: luobr1988    时间: 2016-9-11 18:57
好厉害 ,超详细
作者: 天意wx    时间: 2016-9-11 20:26
有一样的板子 换件就是方便
作者: 点点-电脑    时间: 2016-9-11 20:38
EC只要测这几个信号就可以了吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-11 20:56
wgf632496 发表于 2016-9-11 18:56
版主问下,不用先查RTC的条件先吗
EC给桥的触发信号都没有  桥不知道要上电   查啥RTC
luobr1988 发表于 2016-9-11 18:57
好厉害 ,超详细
挺长时间没看你出来放风啦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-11 20:58
点点-电脑 发表于 2016-9-11 20:38
EC只要测这几个信号就可以了吗?
不是的  还有几个的  只是我比较懒   随便测几个   没问题就直接换了  因为不进水   一般条件上不会出问题  除非是通病的
作者: 本人新手    时间: 2016-9-11 21:06
ec上电有六七个条件呢
作者: zhyz999    时间: 2016-9-11 21:57
还不错哦故障简单
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-11 22:30
本人新手 发表于 2016-9-11 21:06
ec上电有六七个条件呢
嗯 上电条件是不少
作者: 民康维修    时间: 2016-9-11 22:30
EC坏了,果断的判断,佩服
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-11 22:31
民康维修 发表于 2016-9-11 22:30
EC坏了,果断的判断,佩服
运气 运气
作者: luobr1988    时间: 2016-9-12 08:42
句容诚信电脑 发表于 2016-9-11 20:56
挺长时间没看你出来放风啦
是啊,就是最近有事的,小忙
作者: 西山行    时间: 2016-9-16 11:07
这个是NPCE795,我用后缀不同的你代换也行。
作者: 光感    时间: 2016-9-16 11:12
学习了,支持迅维网!
作者: a842028812    时间: 2016-9-16 11:17
查工作条件的啊,最后换EC的
作者: 7803167    时间: 2016-9-16 11:55
17脚是什么信号脚位啊??
作者: 暴怒之羊    时间: 2016-9-16 12:39
不触发不用查南桥吗。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-16 14:34
a842028812 发表于 2016-9-16 11:17
查工作条件的啊,最后换EC的
肯定要先查了   换一下多麻烦
7803167 发表于 2016-9-16 11:55
17脚是什么信号脚位啊??
休眠
暴怒之羊 发表于 2016-9-16 12:39
不触发不用查南桥吗。
EC到桥都没有 查啥南桥
作者: angelwanyi11    时间: 2016-9-16 14:38
好厉害 ,超详细
作者: weiyandiannao    时间: 2016-9-16 14:49
料板多就是好呀
作者: fgjkklll    时间: 2016-9-16 15:08
现在EC只查几个重要的条件,这样快速判断固障,楼主高见!学习了。现在又到常州了吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-16 15:09
恩   到常州来了
作者: fgjkklll    时间: 2016-9-16 21:13
到句容才好呢,就更加靠近了!有空多聊聊!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-16 23:21
常州也不远 也可以聊
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-9-16 23:37
版主发的都加分
作者: zb5110    时间: 2016-9-16 23:44
双击666+关注
作者: 会员822562    时间: 2016-9-16 23:49
还行   哈哈哈
作者: ivanjiadi    时间: 2016-9-17 10:09
楼主     功力深厚 啊  这是在教我们 供电正常的情况下   先BIOS 后EC  然后再?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-17 10:18
然后再      换板
作者: ivanjiadi    时间: 2016-9-17 10:20
呵呵  现在换板子的客户少   基本上都是修  不过接到过很多 二修机器  基本上是 这样的套路   BIOS   EC  桥   显卡
作者: 1184593649    时间: 2016-9-17 10:33
真有才
作者: image    时间: 2016-9-17 10:38
17脚  LID信号正常  小白学徒问问这是什么信号,没有回怎么样?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-17 11:14
休眠    没有会不触发
